Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Помогите разобраться с данным агрегатом, а то вот монитор почти что новый, хотелось бы починить....ну а вот собственно проблема - монитор однажды просто перестал включаться, причем не горит даже светодиодный индикатор на передней панели, никаких горелых запахов с него нет и сама плата управления с верхней стороны на вид без каких-либо повреждений, входной предохранитель целый, проверял....с нижней стороны платы есть небольшие изменения цвета лакового покрытия, но над ними с другой стороны платы находятся перемычки, т.е. джамперы. Можете подсказать, в каком модуле искать причину?
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд:
Немного прошёлся по схеме с тестером, проверил некоторые транзисторы, и добравшись до самого большого транзистора (он еще приклеплен к радиатору, за которым трансформатор строчной развёртки находится) заметил, что сопротивление между Эмиттером и Базой практически равно нулю, порядка 0.5 Ом (обозначено на фотке), в связи с чем возникает вопрос - так и должно быть? И вообще непонятно, для чего этот транзистор нужен?
P.s.: Фотку сделал.
В ссылке которую ты давал указанно: 31DF4 либо UF5404, SF38GL!
Еще есть неплохой вариант: SF54, SF164 правда корпус ТО-220!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Я то знаю, что можно заменить на 31DF4 и UF5404, но там быстродействие поменьше будет.....потому и спрашивал про более быстрые диоды...
Добавлено спустя 1 день 2 часа 1 минуту 31 секунду:
Поставил диод UF5404, так других получше не нашлось, итог - монитор заработал.... большое спасибо всем, кто принимал активное участие в реанимации данного агрегата...))
Здравствуйте! Я не стал создавать новую тему, так как эта полностью раскрывает мою проблему. Собственно проблема следующая: монитор Samsung Sync Master (model: 795MB S , model code: LE17JSBBH/EDC) перестал включаться, светодиодный индикатор также не горит. Входной предохранитель проверил – вроде пробит (сделал «жучек» и, как бы, все нормально стало). К компьютеру подключать в таких условиях не стал, так что все ли проблемы я нашел, не знаю, но светодиодный индикатор загорелся и сообщение, что кабель не подключен тоже появилось. Я понимаю, что нужно найти такой же предохранитель, но я не знаю какой он. Его я не выпаивал, но возле него есть надпись: H250V T3. 15A or 4.0A FH1. Что она значит, и какой предохранитель мне надо туда поставить? Помогите, пожалуйста! Восстановить монитор очень надо!
Andrei
IMHO предохранитель на 4 А и 250 В
Спасибо!..
Доброго всем времени суток! Если не трудно, то подскажите пожалуйста, какой стабилитрон ставится к DP 904 C по умолчанию? Я просто не особо разбираюсь в зарубежных маркировках, на корпусе стабилитрона обозначено B39. Если кто знает, подскажите ближайший отечественный аналог.
Монитор Samsung 783 DF.
BZX85C39 - защитный стабилитрон на 39 вольт
Добрый вечер! Прошу внимания к своей проблеме. Монитор Samsung Sync Master (model: 795MB S , model code: LE17JSBBH/EDC), перегорел предохранитель. Плату пришлось вынимать, после замены предохранителя, не вставляя в металлическую защитную коробку включил монитор он включился на дисплее появилась картинка кабель не подключен, далее вставил плату в короб подключаю монитор- звук включения есть, щелчок, через 5 сек еще щелчок. Кнопки на боковой панели горят, дисплей без признаков жизни. Что могло произойти, надеюсь на вашу помощь!
