Доброго времени суток господа! Поступил данный девайс с поломкой : не включается. Вскрыв, при осмотре стало понятно что потек кондер в блоке питания по горячей на 400V 100mf, при этом одна нога у него отвалилась под корень (видимо из за окиси). Купил аналогичный кондер, установил, монитор включился и работал весь день. Прихожу на следующий день, снова ничего не работает, индикатор не горит, на слух внутри слышно клацканье. Вскрыл, оказалось накрылся полевик, заменил на аналогичный и снова поставил на прогон. Через два дня снова не горит индикатор и снова клацканье. Может подскажете куда копать. Ведь по каким то причинам вылетело два полевика. И кондер предыдущий тоже. Заранее благодарен!!!
А полевики то где горят? В инверторе?
...ложки нет
Нет. Именно в блоке питания по горячей.
А полную проверку не делали? Начиная от выпрямителя и до транса...
...ложки нет
есть какая то сборка на микросхеме которая управляет полевиком и завязана с опттроном. Страшно лезть в эту мелочь. Мало еще понимаю. А может это быть связано с опттроном?
по логике вещей, диодный мост не сыграл бы такую роль, наверное....
полевик 8N80C
Проверьте корректирующую цепочку на транзисторе (если она отмерла, то явный признак - кипящий транзистор). А кандёры всё равно лучше все проверять...
...ложки нет
Попробую, спасибо!
Это чудо техники полежало неделю и заработало. Попробовал пропаять в подозрительных местах. Посмотрим что будет дальше...
