Доброго времени суток всем!
Model: AL1716F
Version: AL1716Fs
P/N: ET.1716P.231
На плате обработки сигнала стоят:
TSUM16AWL-LF-1
24C02W
24C04W
25LV010
Напряжения 3,3 и 1,8 вольта в норме, пульсаций нет.
Изначально монитор пришёл с диагнозом "не включается", что вылечилось заменой пухлых конденсаторов в БП.
Сейчас: при включении изображение сдвинуто влево-вниз, и залито то зелёным, то красным, то синим. При этом цвет всех элементов меню управления - В НОРМЕ, на кнопки управления монитор реагирует правильно. Войти в сервисное меню не удалось ни одним известным для асеров способом.
Фото шильдика матрицы, изображения на экране и платы обработки - прилагаю.
Прошу совета, что копать далее, ибо не хватает знаний и опыта.
| Вложение | Размер |
| mat.JPG | 72.18 КБ |
| 1716fs_MB.JPG | 57.81 КБ |
| 1716fs_1.JPG | 56.02 КБ |
| 1716fs_2.JPG | 68.22 КБ |
Монитор в тестовом режиме, следует выйти из него.. Вы монитор подключите к ПК и попробуйте так:
На выключенном удерживать кнопки AUTO и MENU, включить монитор, отпустить кнопки. Меню загорится в левой части экрана, в нём будет присутствовть маленикая буква F( левый, верхний угол). При нажатии на кнопку < или > будут цветом выделятся подпункты MENU. После того как, выделение исчезнет нажать ENTER. Появится сервисное меню. В нем поищите пункт типа BURN OFF. После всех регулировок выключить моник кнопкой POWER.
действовал в соответствии с инструкцией, увидел следующую картинку (прилагаю), пункта про burn не вижу...
кому-то на других модельках асеров помогала очистка одной из 24сХХ, может это тоже мой случай? вот только бы знать, что чистить - 02 или 04.
Сразу не посмотрел картинки- у вас проблема в другом.. Попробуйте затереть eeprom'ки - по очереди, с сохранением дампа. Начните с 04.
Посмотрел схему AL1716AS - там 3 ЕЕпромки: U403 - AT24C16N(к 76, 77 ногам TSUM16AK), подключены ко входам видео(DVI и VGA) - M24c02 - U402, U405, сигналы SCL, SDA . Схемы AL1716FS нет(у меня).
Ну вот та, которая подключена к TSUM вам и нужна...
Удалось у знакомых найти аналогичный монитор, совпадает и версия (Fs) и P/N, соответственно платки одинаковые.
Содержимое флэшей рабочего монитора - на всякий случай прилагаю. Заливка содержимого всех трёх: 24с02, 24с04 и 25lv010 из рабочего монитора в неисправыный ничего не изменила
Пока идей более нет
Тогда смотрите входные цепи скалера до самого гнезда VGA.
