Доброе время суток, уважаемые ГУРУ!!!
Попал ко мне БП ISO-450PP. Диагноз - не запускается.
-На радиаторах стоят D209L - 2штуки и С5353
-Микросхемы TL494L и TPS3510P
Были заменены вздутые конденсаторы 2200мфх6,3в. Проверены все Трансы на радиаторах. Единственная не понятная вещь, это сопротивление между выходными контактами: между красным и черным вместо ~200ом выдается 45, остальные в номинале.
Дежурка в порядке - 5,1в.
Проверял по "Азбуке", ШИМ вроде жив, вот только осцилографа у меня нет.
При замыкании PS_ON и GND напряжения все в норме, в качестве нагрузки использовался жесткий диск.
Есть еще такой прикол, когда вставил этот блок в мамку с 370 сокетом, он запустился и работал норм 2 часа, а если вставить в мать более новых версий, то БП уже не запускается.
Извините за не подробное описание, радиоделом занимаюсь очень поверхностно и редко.
НАВЕДИТЕ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ!!!![]()
UAM, спасибо за ответ. Блок кстати уже 2 дня гоняет комп, полёт нормальный. Видимо да, некачественные электролиты и вот сейчас стали дружно подсыхать во всех исошках...
Откопал подобный ISO сегодня =)
БП рабочий, и проработал ну не меньше 4х лет точно...
Рабочий БП, жалоб не было на него, просто из любопытства снял и разобрал его...
Сразу обнаружил 4 вздутых конденсатора на выходе от фирмы фунхуи по два 6.3Вх2200мкф и 10Вх2200мкф.
Конденсаторы заменил. Обнаружил плохую пайку, при выпаивании этих конденсаторов случайно надавил на соседний и он свободно вылез без выпаивания.
Проверил C5 и C6 на всякий случай - конденсаторы в норме, запаял обратно.
Попал в руки еще один.... та-же беда 2 вздутых 10Вх2200мкф, ну и на всякий случай заменил 6.3х2200 и 16х2200 (у них был ESR на уровне 0.12-0.30Ом)
у тех что на 6.3х2200 реальная емкость была на уровне 3400 кстати...
а у меня новые Jamicon 16V 3300mF ESR-метр показывает емкость на уровне 3700mF, тоже в мусор?
Просто я не знаю какой должен быть ESR и емкости у кондеров... сколько таблиц нашел, везде разные цифры...
Silent Breeze, у электролитов допустимый разброс по ёмкости вроде +-20% (у советских вроде были серии и +20%/-40%)
Но обычно да, завышенная емкость заставляет насторожиться...
для статистики:
- Стандартно заменил все конденсаторы фунхуи, в дежурке и выходной цепи.
- И выявлен пробой одного из транзисторов D209L. Пока не снимал радиатор, но предположительно нужно будет проверить там еще конденсаторы 10uF-50V которые стоят рядом с транзисторами за радиатором.
Дополнено:
Также еще оказался дохлым конденсатор 50В 3.3мкф там же рядом в силовой.
Вообщем заменил на 2 транзистора 13009 с неизолированным креплением. (т.к. в пару не было стоящему там D209)
в целом всё заработало.
Но... Обнаружил что у меня нету колпачков/втулок для прикручивания таких транзисторов к радиатору... Раньше с мертвых БП снимал, но закончились. Кто какие хитрости применяет если нету изолирующих колпачков/втулок ?
Мы о ТО220 говорим?
В прошлом веке брали текстолитовую шайбу и наматывали фторопласт на винтик.
Но лучше брать пластину и ею притягивать корпус к радиатору. Как в универсальных блоках.
Теплоотвод лучше.
