Доброе время суток, уважаемые ГУРУ!!!
Попал ко мне БП ISO-450PP. Диагноз - не запускается.
-На радиаторах стоят D209L - 2штуки и С5353
-Микросхемы TL494L и TPS3510P
Были заменены вздутые конденсаторы 2200мфх6,3в. Проверены все Трансы на радиаторах. Единственная не понятная вещь, это сопротивление между выходными контактами: между красным и черным вместо ~200ом выдается 45, остальные в номинале.
Дежурка в порядке - 5,1в.
Проверял по "Азбуке", ШИМ вроде жив, вот только осцилографа у меня нет.
При замыкании PS_ON и GND напряжения все в норме, в качестве нагрузки использовался жесткий диск.
Есть еще такой прикол, когда вставил этот блок в мамку с 370 сокетом, он запустился и работал норм 2 часа, а если вставить в мать более новых версий, то БП уже не запускается.
Извините за не подробное описание, радиоделом занимаюсь очень поверхностно и редко.
НАВЕДИТЕ МЕНЯ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ!!!![]()
"Кондеры в базах ключей замените."
Это где?
Подскажите, где они стоят!!! Что-то я не соорентируюсь никак
Между D209L и средним трансформатором.
Заменил С5 и С6.
ЗАВЕЛСЯ!!!!!
СПАСИБО ТЕБЕ, UAM!!!! Приступаю к следующему БП, у меня их такой модели еще два.
Только что, заменив C5 и C6, оживил такой же БП с теми же симптомами (выключается под нагрузкой как будто срабатывает защита)
Вопрос, никто не знает причину, почему дохнут эти конденсаторы? Перегрев или перегрузка, или пульсации большие???
Похоже, плохие конденсаторы + нагрузка. Раньше там ставились 1- 2.2 мкф. Проблем не было.
A если керамику на 1 мкф?
ebay.com/itm/260985163840?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l26...
100pcs 1uF 105 50V Monolithic Ceramic Chip Capacitor Price: US $3.20 Shipping: FREE Standard Int'l Shipping
Я так иногда и ставлю, когда неудобно добраться для замены электролитов. Только ставлю 2 мкф.
