Здравствуйте! Не запускается БП COLORSit (типа 330W
модель 330U-FNK). Просто не реагирует на включение, нет дежурного напряжения, в общем вообще молчит. Предохранитель цел, диодный мост тоже, что может не работать?? Емкость больших конденсаторов: 2х 470мФ 200в Микросхемы: SG6105D и восьминожечная M605 Симптомы: Полностью отсутствуют дежурные напряжения, естественно не включается. Мои действия: Заменил один вздутый кондер Спасибо!
ред.NMD.
По запросу на www.google.com "SG6848 pdf" на первой странице - куча ссылок. Одна из них: datasheet4u.com/html/S/G/6/SG6848_ETC.pdf.html
Я редко сразу же захожу на www.alldatasheet.com или www.datasheetcatalog.com , обычно в гугле набираю "название детали pdf" - и со страницы поиска уже дальше по приглянувшимся ссылкам.
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG6848
И адресок alldatasheet.com запомните
cs.alliance >...
Проверьте резистор R5 (1,5МОм) по схеме от Mazayac
Всем спасибо за поддержку!
Но он у меня непонятным образом завелся, просто пропаял плату!
Сам не пойму что там был за "неконтакт", потому что визуально все было вроде впорядке.
Вот так вот, покупать (китайские/украинские?) дешевые блоки питания!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Подниму тему...
Попался сегодня такой БП. У друга работал, в процессе работы - "фейерверк" внутри системника... Вскрытие показало пробитые 2 диода моста и разорванный на куски предохранитель. Больше ничего не погорело. Заменил - работает.
Нагрузка на это счастье - умеренная: семпрон 2400+ торобред (погнан до 2.1 ГГц), 512 рамы 2мя плашками, 2 винта (80ка сигейт + 120ка самсунг сата), 2 привода (во время инцидента простаивали), радеон 9550 (не разогнанный).
Кулер в БП не заклинило.
Так что совет - менять для профилактики диоды.
P.S..В целом по внутренностям - впечатление намного приятнее, чем от гембирда
Кстати ДА, почему не понятно. Мало того видел не раз в блоках, в мосту именно те два дидода которые летают стоят жирнее двух других. Китайская предприимчивость! Блоки с разными диодами не ремонтировались, родные стикера на месте были.
atxbp.narod.ru/
Артамонов по этому поводу хорошо выссказался: эт диоды для спецательных электрических сетей, в которых верхняя и нижняя часть синусоиды (сорри за огрубления) - разная
ЗЫ: экономия, конечно.
Да, в БП фирмы CMCT именно так.
Обычно два остальных слабых, 2-х амперных, меняю на нормальные, 5-амперные, после чего подобных проблем уже не возникает.
Ну какой экономный китаец придумал ставить 2-х амп. диоды в выпрямитель 350W блока питания? :-О
Разные диоды во входном мосту применяются для возможной работы от 110в. Посмотрите схему при замкнутом переключателе 110\220. Ток в этом случае через два диода увеличивается, а два остальные не работают. Поэтому и ставят разные. Может и горят, потому, что переключают...
Dim1963, согласен.
Но Вы часто работаете от 110 вольт?
Поэтому я и меняю все диоды на одинаковые.
