Разные диоды во входном мосту применяются для возможной
Разные диоды во входном мосту применяются для возможной работы от 110в. Посмотрите схему при замкнутом переключателе 110\220. Ток в этом случае через два диода увеличивается, а два остальные не работают. Поэтому и ставят разные. Может и горят, потому, что переключают...
Не запускается БП COLORSIT 330U-FNK ( Решено )
