Излагаю свое горе, а точнее неисправность...
материнская плата EP-4PEA9I, история такая с этой мамой вылетел БП насколько я помню было короткое в мамке, а где именно не помню после плата была у телемастера уж не знаю что он там с ней делал...
Сейчас ситуация такая мать не включается полный 0, подключил БП, южный мост греется примерное 40-50градусов примерно, аоле него элемент Q19 очень сильно греется
пробовал запускать насильно зелёный от БП на землю проц начинает греться (без радиатора) мамка не пикает
Мультик Winbond W83627HF-AW Смотрел пока китайской цешкой
PSIN 68 сигнал с кнопки Power есть 1V при замыкании 0V
PSOUT67 при замыкании кнопки Power появляется 4V
Пока дальше писать ничего потому что греется Q19? а именно 1117 - интегральный стабилизатор напряжения, как мне проверить его или установить причину такой температуры?
вот показания напряжений
Перенес в Песочницу.
Да, его отсутствие - не помеха.
Димас - а если замерить сопротивление между G и S обеих транзисторов в верхних плечах питателя процессора - сколько будет ?
Вполне возможно , что "песец" пришел на плату по 12 В.
Мда, жуткая какая-то картина, похоже, что КЗ по +12
и по +3,3В, или я что-то недопонимаю? Во делаМоя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
Dr.Rer.Nat - ну , хорошо , исправили
Но и "КЗ по +12 " нету - возможно было перенапряжение , когда-то
Подождем измерений от Димас ... , если он не забил на эту плату.
На стоке верхнего плеча преобразователя питания процессора... а, ~om - в зависимости от того, что это означает. Я так понял, - "порядка одного Ома" Затворы нескольких транзисторов тоже так же помечены, что интересно.
Измерить все напряжения с подключенным БП, но не замыкая зелёный с массой, то есть в дежурке замерить? Так?
Или замерить все сопротивления на питании стабилизаторов в режиме прозвонки доида?
Да, не, тогда нормальные все сопротивления. Мост менять надо, а потом уже дальше смотреть, а то скоро уже Нобелевскую премию по литературе тут всем в этой ветке вручат
