Излагаю свое горе, а точнее неисправность...
материнская плата EP-4PEA9I, история такая с этой мамой вылетел БП насколько я помню было короткое в мамке, а где именно не помню после плата была у телемастера уж не знаю что он там с ней делал...
Сейчас ситуация такая мать не включается полный 0, подключил БП, южный мост греется примерное 40-50градусов примерно, аоле него элемент Q19 очень сильно греется
пробовал запускать насильно зелёный от БП на землю проц начинает греться (без радиатора) мамка не пикает
Мультик Winbond W83627HF-AW Смотрел пока китайской цешкой
PSIN 68 сигнал с кнопки Power есть 1V при замыкании 0V
PSOUT67 при замыкании кнопки Power появляется 4V
Пока дальше писать ничего потому что греется Q19? а именно 1117 - интегральный стабилизатор напряжения, как мне проверить его или установить причину такой температуры?
вот показания напряжений
Перенес в Песочницу.
Вот замеры сделанные цифровой цешкой в режиме омметра, щупы местами менял сопротивление тоже...
Кстати очень сильно греется элемент 78L05N когда замыкаю на БП зелёный на массу(выход 1 вывод звонится накоротко)стоит в районе микросхемы звука (на реалтеке ноги ALC655 ноги питания 25, 38 закорочены) помогите сделать выводы??? И что делать?
Я думаю там больше нечего питать кроме звука таким стабилизатором!? Не знаю...
Отпаял 25 ногу на реалтеке КЗ пропало но все по прежнему, ничего не изменилось
Отпаял чип реалтека, Ю мост греется, и его стабилизатор тоже...
Что делать?
Мост менять. Ролик посмотрели?
Нет, можно ссылку пожалуйста? Вот беда моста такого нема... Intel FW82801DB
Блин, в Казахстане что, гугл не работает? Первая строка в гугле по запросу "замена южного моста ICH4" youtube.com/watch?v=1ie04SRy9lg Мост искать на других платах надо, по которым "телега проехала", с мех. повреждениями, непоправимыми повреждениями сокета, или еще с каких-нибудь. Покупать новые догого, критерием исправности б/у шных является 1) отсутствие нагрева в дежурке 2) отсутсвие чрезмерного нагрева при включении (при условии наличия питания северного моста). Пользуясь этими минимальными критериями, еще ни разу не ошибся![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
3) отсутствие КЗ по USB.
Нет возможности в данный момент паять мосты - отложите плату в сторону. С приходом опыта, изготовленим (приобретением) соответствующего оборудования и моста - сделаете. Или уже не захотите делать. Востребованность у подобных плат специфичная.
Димас - да найдите картинку Вашей платы , замеряйте напряжения и сопротивления на "землю" на транзисторах /статилизаторах и опубликуйте . Можна две отдельных картинки . Возможно там и ремонтировать уже нечего .
Давайте обшаться спокойно, либо не отвечайте тогда...
Да я то спокоен, просто умение искать в гугле - один из базовых навыков, в конце-концов, просто культурного современного человека...
(и тем более, что в "интересах" указано - "компьютеры, музыка, интернет")
Кстати, я понял, на что вам тут намекает Orest, - если блок питания вышел из строя во время работы компа, и "бахнула" именно силовая часть, то по силовым линиям мог пойти скачек напряжения, и уложить что угодно, включая северный мост, ШИМы питания импульсных преобразователей, и т.д - все, что заблагорассудится (в противовес ЧП с дежуркой, типичными последствиями которого является подгорание ЮМ по цепям дежурки). Тем более, подгорел звуковой кодек, который тоже питается от силовых 12В. Ну так замеряйте же сопротивления выходов всех стабилизаторов, как вам рекомендуют (по крайней мере прежде, чем менять мост).
Вот спротивления измеренные цифровой цешкой в режиме измерении сопротивлений
![](http://s018.radikal.ru/i501/1301/4d/176a0ba3d4f6.jpg)
Без аудиочипа плата запустится???
