Принесли материнскую плату Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4 после того как перестал включаться компьютер.
Но до этого, очевидно, она уже побывал в других руках, т.к. был заменён один конденсатор DEC1 на 1000uF 16V 85 oC.
Как удалось выяснить в оригинале стоял твёрдотельный Low ESR 270uF 16V 105 oC.
Так же были видны следы перегрева на обратной стороне платы в области этого же конденсатора и под MOS FET элементами DQ5, DQ4 в TO-252 исполнении и с маркировкой K3918 KS 06.
Соответственно, первым делом поменял 1000uF 16V 85 oC на Low ESR 470uF 16V 105 oC.
Установил процессор Intel Pentium D 820 (заведомо рабочий), память A-Data DDR2 800Mhz 1Gb (заведомо рабочую) и POST карту в первый PCI слот.
Подключил блок питания HEC 300W (заведомо рабочий) и измерил напряжения:
Power ON --- 5,07
Reset --- 5,07
HDD Led --- 0,1
MSG Led --- 0,1
V_BAT --- 3,02
Нажимаю Power ON, после чего на 1/2 секунды появляется +12 V, -12 V, никаких звуков, ничего на POST карте, вентилятор процессора и блока питания не крутятся, но на некоторых MOS FET элементах, транзисторах и катушках появляется напряжение:
Элемент --- 1-ая(G) --- 2-ая(D) --- 3-я(S) --- Маркировка
Q36 --- 2,12 --- 3,37 --- 5,07 --- NIKOS L1085DG DBB5M0101
Q37 --- 0,00 --- 5,07 --- 0,11 --- K3918 KS 06
Q248 --- 0,00 --- 0,11 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q249 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q286 --- 3,22 --- 5,07 --- 1,74 --- K3918 KS 06
Q288 --- 2,92 --- 1,74 --- 0,00 --- K3918 KS 06
Q289 --- 0,02 --- 1,81 --- 0,02 --- K3918 KS 06
Q293 --- 0,00 --- 5,07 --- 5,08 --- P06P03G UME3599
Q315 --- 0,00 --- 1,81 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ1 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ2 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ4 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ5 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ7 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ8 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ10 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3918 KS 06
DQ11 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
DQ12 --- 0,00 --- 0,00 --- 0,00 --- K3919 CG 05
KQ1 --- 2,11 --- 3,35 --- 5,09 --- L1117LG QHA7M0302
L17 --- 5,07 --- --- --- 1R2 T1015
L18 --- 1,81 --- --- --- 2R0 N1022
L24 --- 0,00 --- --- --- 1R2 T1015
L25 --- 0,10 --- --- --- 1R2 T1015
DL1 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
DL2 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
DL3 --- 0,00 --- --- --- R50 L1026
Если снять память и оставить процессор, то ситуация не меняется.
Если снять память и процессор, то на те же 1/2 секунды появляется +12V, -12V, +5V, +3,3V.
Так же я заметил, что на указанных выше элементах значение которых равно нулю, после нажатия на Power ON на те же 1/2 секунды появляется напряжение.
Домашняя страница платы: gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31m-es2l_24
Куда копать? Есть ли у форумчан даташит на эту плату?
UPD: обнаружил, что плата включается без 12V, что идут на процессор, при этом
- сильно греется Q315 MOS FET K3918 KS 06
- на POST карте 00
- есть стабильные +12V, -12V, +5V, +3,3V.
| Вложение | Размер |
| gigabyte_ga-g31m-es2l_rev._2.4.overheat.jpg | 131.74 КБ |
Сегодня демонтировал восстановленного донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0 со стенда, на котором он в течение 48 часов непрерывно выполнял стресс-тест S&M. Теперь я в достаточной степени уверен в надёжности этой восстановленной материнской платы.
Вчера купил в радио магазине IRFR3709Z, проверил, всё ОК. Демонтировал свой временный вариант с FDB6035AL, зачистил посадочное место от безсвинцового припоя и посадил на свинец на место DQ5 новенький транзистор, прозвонил, все показания в порядке и соответствуют тем, что были со временным вариантом. Водрузил эту плату на стенд, включил, всё ОК, зашёл в BIOS, выставил загрузку с HDD и услышал, что вентилятор процессора стал увеличивать обороты, очевидно, не справляясь с охлаждением. Зашёл в параметры «здоровья», температура процессора 62 градуса, V Core 1,335 вольта, а на DDR памяти 1,905. Далее в течение 1 минуты всё там же в BIOS’е вентилятор разогнался до ~2500 оборотов в минуту, а температура стабилизировалась на 70 градусах и появился достаточно хорошо различимый высокочастотный звук. При этом звук усиливался на 1/2 секунды в момент обновления значений датчика оборотов вентилятора и напряжений разделе System Health BIOS-а.
В общем:
- процессор греется до 70 градусов в место обычных 40-45
- где-то через минуту работы появляется странный высокочастотный звук(писк)
Проблема в IRFR3709Z?Перебросить обратно FDB6035AL и посмотреть, что будет через 5 минут нахождения в BIOS’е, раскалится ли процессор, появится ли звук?
konstanteen - "3. Нужно ли что-то ещё проверять после такого ремонта? (рабочую температуру транзисторов? качество питания на процессоре осциллографом? …)"
Ну на свой вопрос Вы же и дали правильный ответ
Ну и тогда - мой вопрос : Если Вы ремонтировали плату для себя , а не клиенту или на продажу , то зачем Вам наводить "красоту" с транзисторами ? Большие транзисторы , если их возможно установить (пример - питание AGP Asus P4P.... ) , всегда предпочтительнее - надежнее .
А в многоканальных питателях процессора возникает еще и такой ефект - если один канал - шлангует - на другие ложится повышенная нагрузка , и тут уже надо пройтись щупом осцилографа - сравнительно по всем транзисторам на каждом канале.
Температуру могу проверить только мультиметром с термопарой, но показания будут приблизительными. Пирометром пока ещё не обзавелся, но похоже надо покупать. Осциллографом пробегусь обязательно, но он у меня тоже простой С1-94.
Ремонтирую для себя и красоты как таковой не навожу, но оставить в воздухе FDB6035AL(картинка в приложении) по-моему чревато его перегревом и выходом из строя, как-никак 65W тепла надо рассеивать, просто через ножки столько не отдать. Можно что-то как во времена Pentium 200 придумать(картинка в приложении) с дополнительным радиатором на транзисторе(посадить на термоклей), но не знаю стоит ли оно того, да и рядом радиатор процессора и мало места.
Я рад, что некоторых удолось развеселить данными из даташита на полевой транзистор.
На прошлой неделе вернулся к этой проблеме и обнаружил , что виноват был кулер процессора: между плоскостью поверхности крышки процессора и поверхностью радиатора в термопасту попал шарик для реболла, что дало плохой теплоотвод и быстрый перегрев. Странный высокочастотный звук издавал вентилятор кулера, когда выходил на максимальные обороты из-за того же неполного контакта.
Замена кулера решила проблему, ничего перебрасывать обратно не пришлось. Тестовый стенд отработал 24 часа в 100% загрузке процессора без каких-либо проблем. Ещё раз выражаю благодарность всем принявщим участие в решении этой проблемы.
Похоже это их болезнь.
Аналогичная неисправность на материнке GA-G31M-ES2C, только пробит соседний полевик (на фото автора - слева, DQ4). Заменил все 3 на 06N03LA. У них в полтора раза ниже сопротивление канала, чтобы не было перекоса.
Что интересно, материнкой почти не пользовался. Раз 15 использовал для проверки памяти, процессоров, видеокарт.
Hello my friends
I have the same problem with my Gigabyte ga-ep43-ds3l. From Aliexpress I got the K3919 and I found the original is K3919M84 but this fets from China are with M71,82,67,92...... can I use with this M numbers without to be something wrong?
Example:
K3919
M 84
K3919 - Part name indication
M - Grade indication
84 - Work code (Year,Month)
