не включается монитор. никаких сигналов.
по словам хозяина, после грозы умер модем adsl и моник задело.
после разбора монитора, было замечено темное пятно на корпусе бп и пробой дорожкт на самом бп.
P.s. сами мы далеко не асы в ремонте, так что прошу писать как для новичков. моник жалко выкидывать.
спасибо reset.
дествительно SSS7N60B datasheet другой.
попробуем.
Теперь соедините вторую строчку с третьей, получается SSS7N60B и найдите по этой маркировке даташит.
да уже нашел. даташит до этого на 7n60b без sss был совсем другой.
заменил я это мосфет. но все ранво не заработало чето. завтра еще потестю и выложу резельтат.
нет, не работает.
на s и g входах 320в присутствует (на мосфете).
а на d - 0в.
как это мосфет работает то? или он неработает?
Резистор на Source в обрыве, видать.
вот это резистор звонить в обе стороны:
70А 0.43 Ом 2WJ
выпаял. мультиметр показывает 0,4-0,5ом.
следовательно он норм?
ну что, таварищи специалисты, больше нет советов?
Такой схемы у меня нет, смотрите, кто у Вас ШИМом трудится (с обратной стороны платы, 8-и ножка), качайте даташит на нее, смотрите типовую схему включения, сверяйтесь с тем, что есть, проверяйте.
Что можно посоветовать, если Вы даже не знаете названий выводов полевого транзистора? В таких случаях советы могут быть даже вредными.
У Вас 320В на истоке (S), котоый соединен через резистор менее ома с минусом источника. Да этот резистор давно бы уже взорвался, а он оказывается даже звониться нормально.
с чего вы взяли, что я не знаю как выводы транзистора называются? я их так написал, как на схеме было, чтоб понятнее было. и короче.
прозванивается резистор 0,4 ом мультиметром в режиме звонилки (не заню как правильно, все равно будете умничать) в обе стороны.
мультиметр показывает (в режиме омеметра) 0,4-0,5 ом.
и почему же он взорвался? визуально он цел, вроде все параметры такие как должны быть? или нет?
не надо надо мной стебаться, я просто учусь и мне интересно.
