Тачпад плохо двигается, только на кнопки реагирует, поэтому подключили мышь. Светодиод загорается но мышь не работает. Пробовал разные мышки и все USB порта, не работает. Подключал флэшки, USB DVD все работает. Замерил напряжение +5В есть не проседает при подключении флэшек. USB расположены на платке и подключены через шлейф. Прозвонил DATA все нормально. Пробовал через лайв сд, мышка светится но не работает. Биос сбрасывал не помогло.
А если тачпад отключить горячими клавишами? Система как - нибудь реагирует на подключение мышки (найдено неизвестное устройство и т.д.)
При подключении иногда показвает что найдено новое оборудование и мышка пару раз двигается и все тишина. Но, клиент забрал ноут, так что дальше выяснить не удалось.
