не включается монитор. никаких сигналов.
по словам хозяина, после грозы умер модем adsl и моник задело.
после разбора монитора, было замечено темное пятно на корпусе бп и пробой дорожкт на самом бп.
P.s. сами мы далеко не асы в ремонте, так что прошу писать как для новичков. моник жалко выкидывать.
А нет не 220В. сколько там должно быть?
и что мерить? постоянку или переменку?
транзистор выпаял.
проверил.
пищит только межде s и g.
не открываетс и не закрывается (по ссылке проверял)
нашел вот такой трензистор (он открывается и закрывается
7N60B
datasheetarchive.com/dl/Datasheets-16/DSA-304016.pdf
можно его как аналог использовать?
не, он наверное не подойдет. схемотехника как я смотрю другая.
есть еще IRF630
chipdip.ru/product/irf630-vishay.aspx
C чем же Вы сравнивали схемотехнику когда определили, что 7N60B не подходит?
с тем что стоял, k3673.
там же в нем еще диод какой то имеется. поэтому я так понимаю он и не открывается.
или как?
скажите как правильно?
если подойдет, то значит хорошо.
или как мне проверить k3673 ?
Как Вы выразились, по "схемотехнике" транзисторы не отличаются, есть отличия максимально допустимых параметрах, у 7N60B они ниже, но можно установить и 7N60B.
Проверка полевых транзисторов описана уже на форуме.
Уважаемый reset, вы на 100% уверены что я могу заменить k3673 вот этим 7N60B.![](http://iscr.ru/photo/1338899088_k3673.JPG)
ведь k3673 - вот такая схема
а 7N60B - вроде бы другая
я не спец, поэтому и уточняю.
Нет, я же не знаю какой у Вас транзистор, а маркировку Вы приводите не полную.
Если у Вас SSS7N60B, то заменить можно.
вот что написано на мосфете:
F M0334
SSS
7N60B
