Не включается Radeon x1950gt
Доброго времени суток!
Проблема такая: карточка radeon x1950gt - когда ее подключаешь к компу и после этого он не включается (жму power кулер на проце 1 раз крутанется и все останавливается). Посоветуйте пожалуйста что надо проверять (позванивать) и если есть дайте принципиальную схему этой карточки.
LKA 14 ноя 2008 - 08:05 Ромбовод >> 525 >> 0.23
Схемы брать в даташитах на шимы.
Ни слова не понял:(
Аватар пользователя tercel
Ни слова не понял
Принципиальной схемы на видеокарту вы не найдете. Для проверки схемы питания GPU и памяти необходимо воспользоваться даташитами (техническими инструкциями) на ШИМ (широтно импульсный модулятор), там будет типичная схема включения, вот по ней и смотреть.
www.alldatasheet.com
Знание приносит страх
Переведу на доступный уровень чтоб не обидеть Yol
Производители компьютерного оборудования никогда не раскрывают своих секретов в виде эл.схем.
Но если вы гляните на микросхему которая формирует питания ГПУ или памяти то по типовой схеме станет понятно что для чего впаяно в плате. Типовое вкл. и смотрят в даташитах. В вашем случае достаточно проверить мосфеты питальноков и отогнув их ноги или выпаяв дроселя проверить сопротивление на замлю и огласить их на форуме . Ну а воспользовавшись форумом можно найти "правильные сопротивления"
Аватар пользователя R_Soft
al51al51 писал(-а):
Нельзя отгинать "ноги" мосфетов! Уже тыщу раз об этом говорили на форуме. И советовать этого не надо...
Аватар пользователя Rom
Обратно могут не загнуться никогда уже...:)
