Доброго времени суток!
Проблема такая: карточка radeon x1950gt - когда ее подключаешь к компу и после этого он не включается (жму power кулер на проце 1 раз крутанется и все останавливается). Посоветуйте пожалуйста что надо проверять (позванивать) и если есть дайте принципиальную схему этой карточки.
Первым делом найти распиновку соответствующего слота и проверить КЗ по питаниям.
А кому счас легко...
Карточка по питанию много кушает , Блок питания должен быть хорошим и с мощностью более 400 Вт
желательно побольше ампер по линии +12Вольт.
Ну а если карточка виновата и сомнений нет то мерять на мосфетах и подобные карточки на форуме пробегали
brainbooster needed...
там КЗ на видео выходе (который идет к монитору) и слоте pci-express - что делать? (можно поподробнее я первый раз пытаюсь воскрестить видуху:) А с блоком питания все норм (на наскольких мощных компах пробовал)
Название/нумерация у замыкающих выводов есть?
как по мне это не ГУД тестером мерять без знаний замыкания на входе и выходе.
Обычно при подозрении на КЗ понимают КЗ ГПУ или памяти.Проверять надо на мосфетах и возле них на конденсаторах да и проверить их тоже надо. Обязатально надо почитать ФАК как начинать ремонтировать видео карточку и как проверить полевой транзистор перед ковырянием карточки
Удачи
Если не сложно дайте пожалуйста ссылку, а то что-то найти не могу:(
wiki.rom.by/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%...
Спасибо.
PS: И всетаки без схемы трудно - мб у кого есть?
Схемы брать в даташитах на шимы.
