Есть следующая проблема ......Не запускается Данная мать GA 8I845GVM-RZ. Оч сильно греется q41 (1171) . Был неисправен q27. заменил оба транзистора (взял из старх мам). Ситуация таже.......... Напряжение Ps-ON = 5v ....ВОпрос изза чего может грется q41 ...... и как проверить 1171 ...(если как полевик обычный то он звониться нормально ) ....какие могут быть причины..... Измерения приведены на рисунках
Вложение | Размер |
180px-8I845GVM-RZ_pic3.jpg | 45.15 КБ |
20081229_14432.JPG | 108.78 КБ |
Q41 ams1117 стабилизатор, замерьте сопротивление относительно земли, если близко к 0, то южник менять.
А с мостом-то чего делали?
там менее 100 ом ....ща не могу замерять но помню что меньше ......
С мостом ниче не делал
Или фото не его , или врет
какое фото?
