Всем привет, не включается материнка foxconn 865GV7MC-ES. Пару дней назад просто перестала компьютер, открыл корпус, осмотрел материнку обнаружил три вздутых конденсатора 3300 mf напряжение 6,3v. Конденсаторы заменил на аналогичные. Далее тестером замерял напряжение:
Power_ON = 3.30v
RESET = 3.30v
USB (первая пара, остальные по 0) = 5.09
Напряжение на катушках (4-е катушки с лево от процессора, порядок с верху в низ):
0.0-0.0v
0.0-0.0v
0.0-0.0v
04.3-0.42v
Напряжение на DDR: 0
Напряжение на транзисторах:
Под DDR (2 шт, порядок с верху в низ): исток 0.07 сток 0.00 затвор 3.26; 0.00-0.36-3.26
В право от PCI: 0,00-0,00-0,00; 0,00-0,00-0,36; 2,09-5.15-3.35
C лева над PCI 1: 0.00-0.00-0.00
ЮМ и СМ - не греются, кулера не крутятся просто дается питание но мать не стартует с повер он.
Подскажите пожалуисто что может быть в чем неисправность, за ранее спасибо всем откликнувшимся. Аналогичные темы читал но там материнка стартует, случаев не включения не нашел
| Вложение | Размер |
| novyj-2.jpg | 36.02 КБ |
Может для начала стоило бы проверить, нет ли КЗ на разьемах от БП. Прозвоните оба плеча питателя проца, т.е. один щуп на любую катушку, а второй (для верхнего плеча) на +12в. доп. разьема, для нижнего на корпус. Только не забудьте процессор снять. И на будущее, если напухли только три электролита по питанию проца (3300мк-6.3в), менять нужно и все остальные однотипные,
