Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
Обе микросхемы одинаковы.25L4005
В мануале к одной из материнок написано BIOS 4 Mb
4 Мбита = 512 кбайт
Если флешер не опознает или неправильно опознает микросхему, то вы и стереть-то не сможете.
Значится так.Прошил мёртвую микруху биосом от живой матери.Теперь у меня две микрухи с биосом к живой матери.Пытаюсь залить теперь авардовский биос от мёртвой матери и нифига.(по крайней мере теперь не надо дёргать микруху из матери.)Старые версии авард флешера(882-883) говорят ждите,но на этом и висит и не шьёт.Новые версии(890-893)просто дули крутят и говорят что то типа к этой системе файл не подходит.Чё за фикня?Амиевский спокойно вшился с флешки,авардовский не хочет.Команды такие:py/sn/wb/f/e проходит на старых версиях,на новых с командой /f возвращается в справку.
Вывод напрашивается один.Материнка не хочет пропускать чужой биос.Значит надо пробовать на другой материнке.
Что будет если микруху с чужим биосом поставить на мёртвую материнку?Экран хотя бы должен стартонуть?Или этого вообще делать нельзя?
Не надо ключ /f использовать, и если БИОС не авард, то как раньше говорили /nab
bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/
--== Михаил ==--
Не прокатывает.Биос то как раз надо прошить авард поверх ами.
