Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
Тогда придется мучаться
для меня мучения настало, когда я обнавил биос и все еще мучаюсь, зато досуг провожу забавно xD в -20 тока этим и заниматься
sergesus,не помогло и это.
Попробуйте flashrom. Где-то здесь на форуме есть.
А чё это за фигнюшка?Внутри файла .BST размером 512 кб лежит бинарник размером 128 кб и больше ничего.А где остальные 384 кб???Я когда запускаю унифлеш,микросхема определяется как 4 метра макроникс.При нажатии редетект,становится неизвестной.Почему?Когда ставлю микруху в родную материнку,комп пускается,вентили крутятся,но монитор не пускается.Но клава моргает стоит только в сеть включить,но без включения системника.Сидиром вроде отзывается.Надо ещё раз запустить глянуть.Может загрузочный сд сделать?Значит ли всё это что микруха мертва?И чё она вообще сдохла?Ведь просто прошился из винды спецпрограммой от производителя материнки и перезагрузился.
Унифлеш вроде делает бэкап бутблока с расширением .boo размером 8 кб
А что если выдрать с прошивки бутблок или его данные и создать файл с расширением .boo Потом залить унифлешем.Есть тут кто кто такое сможет сделать?
В бэкапе с мёртвой флешки размером в 4 мб начиная с адреса 0007C5F0 и до адреса 0007FFF0 все ноли.Бут блок девственно чист.Прошивка именно этим адресом (0007FFF0) и кончается.Но в бэкапе после этого адреса продолжение есть.
Что значит размерчик неправильный?Унифлеш сделал бэкап всей микросхемы.Именно 4 мб.Могу выложить.Всё сразу не заливается.Разные флешеры выдают разные ошибки.Ни один шить не хочет.Ошибки я писал выше.
В выложенном файле все, что угодно, но только не реальное содержимое вашей микросхемы. По содержимому я бы сказал, что это участок ОЗУ.
Хм...а как ты узнал какая у меня микруха?И каким она тогда объёмом?А можно ли сначала как то стереть флешку,потом пытаться залить?Не берёт ни один прошивальщик.
...ложки нет
