Не удается прошить bios Hotswap (на горячию)
Ситуация следущая:
Запароль биос на компе мать ASUS биос чип MXIC MX2528005 8mb 33 v. Не удачно обновил, перестал включаться.
Обнаружил на 2 компе что биос такой же MXIC MX, мать FOXCONN, решил востановить Hotswap `ом. так как ASUS мать не включилась с биосом FOXCONN решил все это делать на матери FOXCONN.
Пробывал с AFUDOS не получилось не чего.
UNIFLASH тоже не прошить.
С помощью AWDFLASH пускал так: awdflash bios.ROM /py/sn/cc/wb
Пишет "The program file's part number does not match with your system." Не пойму что сделать чтоб перепрошить.
Жду подсказок, что мне делать.
/f, if available.
с флагом /f пишет Binary File is not Award Bios
/nab
Спасибо огромное все получилось, весь день маялся.
еще вопрос, после прошивки не работает инет, как я понял проблема в mac адресе, как его поменять, и где взять, на компе и на материнке не где не написано =\
Модель платы огласите.
ASUS p5k
dmi236.exe /o 1"MAC_address"
MAC адрес скорее всего записан на каком-нибудь стикере, который наклеен на плату или слот.
MAC адрес везде искал, не каких стикиров нету, и в книжечках прилагаемых к мат плате нету, можно каким нибуть другим узнать способом? или идти за новой сетевой карточкой?
Пару стикеров/наклеек я на фото наблюдаю:). Если уж там нет информации, то можно покопаться по форумам - может кто-то приводил примеры. Можно что-нибудь вбить самостоятельно.
