Добрый день. Решил отремонтировать ноут. Нажимаем кнопку вкл - никакой реакции. Подключаю к нему БП, диод на входе загорается белым, при зарядке аккума - желтым. Далее когда секунд 30 материнка лежит с подключенным БП, греется слегка PU3 (ШИМ RT8223). Подскажите как и что мерить, схему материнки нашел, даташит на микруху тоже. Заранее спасибо.
1) Проверяйте ВСЕ выходные напряжения с RT8223
2) Проверяйте условия старта. На форуме не раз упоминались.
На 23 и 20 ногах напряжение 0. Так должно быть?
Нормально. Но я говорил о всех выходных напряжениях данного узла, а не о двух произвольных ножках.
Вы не понимаете меня?
Понимаю, померию напишу тогда вам.
Замеров - на 1 минуту: 8, 13, 16, 17, 18 ноги ШИМА и на PL20, PL23.
8 нога 3,4.
13 - 2,8.
16 - 19,18.
17 - 5,05.
На катушках по нулям.
Далее случайно сделал кз щупами и умер резистор PR94. Завтра поставлю исправный.
Так просто он не сгорит. Надейтесь, что ШИМ не сдох или еще чего, например - EC, если коротнули соседние ножки.
Ремонт становится все интереснее и на один хороший шаг приблизился к мусорной корзине.
Завтра посмотрим. Думаю купить щупы по тоньше. А шим по напряжениям нормальный был?
Да, нормально, с учетом того, что не озвучили напряжение на 18 ноге.
Ну вот на ней то все закончилось. На катушках pl20 и pl23 не было напряжения и сопротивление 0, если я конечно правильно замерял. Когда кз сделал, перестал гореть диод на входе питания.
