Добрый день. Решил отремонтировать ноут. Нажимаем кнопку вкл - никакой реакции. Подключаю к нему БП, диод на входе загорается белым, при зарядке аккума - желтым. Далее когда секунд 30 материнка лежит с подключенным БП, греется слегка PU3 (ШИМ RT8223). Подскажите как и что мерить, схему материнки нашел, даташит на микруху тоже. Заранее спасибо.
Самих дросселей? Не интересно. Там несколько витков провода, для постоянного тока - сопротивление кусочка медного провода. Более интересно сопротивление любого вывода дросселя относительно земляного провода.
Но в свете последнего, что-то кажется, что и KB3930 несколько поплохело. Все же это "многовато", подавать на низковольтовый выход микросхемы 19 вольт.
А ведь могло все ограничиться прошивкой флешки этого контроллера.
Я думаю нужно подождать до завтра. И там все будет ясно.
Отчитываюсь: восстановил сгоревший pr94,диод на входе загорелся белым, с аккумулятором желтым. на катушках, на одной около 100ом, на второй что то порядка 7 кОм. Напряжения на катушках нет, кз тоже.
Теперь как-то страшно советовать повторить проверку.
U13 прошейте.
Ну проверку я повторю точно) Буду впредь аккуратнее. Перемерию все ножки, напишу Вам. По поводу прошивки, USB ISP программаторы и типа STK500 не пойдут да?
Если Вы заставите данный программатор работать с SPI микросхемами - почему бы и нет.
Как я понял если все напряжения на ШИМ есть, катушки исправны и кз нет. Прошиваем биос и смотрим результат и от этого уже пляшем?
Примерно так. Биос именно тот, что относится к KB3930.
Условия старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание EC, его кварц работает и EC биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда EC снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ох, разобраться бы во всем этом.
Кстати на 18 ноге PU3 нет напряжения (3,8мВ) и сопротивление 2,4 ом. И резистор PR207 не звонится, за что он отвечает?
