Есть несколько разных карт , разные производители, и AGP и PCI-E, и ATI и NV, короче у всех одинаковая неисправность: сопротивления ядра и памяти в норме, напряжения в норме, не одна карточка не стартует, но... в ATIFLASH и NVFLASH карточка определяется, виден GPU память и биос, пробовал "катать на шарах", реболил пару штук, перешивал биос-результат ноль. Кто сталкивался?
Что! Никто не сталкивался с данной проблемой!!!!
Видимо, ни у одного человека здесь нет как раз Вашей коллекции "несколько разных карт , разные производители, и AGP и PCI-E, и ATI и NV", модели которых определены им (этим человеком) телепатически. Да и не доросли еще местные спецы до ремонта "оптом, всего и сразу".
А кому счас легко...
Инфы по теме вполне достаточно, чтоб ответить на вопрос интересующий автора:
Я сталкивался.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Я тоже постоянно сталкиваюсь.
ОК! Конкретный случай, WINFAST 7600GS 256MB PCI-E. Промеренны сопротивления ядра и памяти-в норме, промеренны напряжения питания ядра и памяти-все в норме, напряжение терминации присутствует, при подключенной PCI карте nvflash видит ядро, память, версию биоса. Снимал и заново ставил GPU, перепрошивал несколько раз биос но тем не менее материнки карту не видят.
А "не видят" - это как- пищат соотв. или просто не запускаются?
В том то и дело, что не пищит про отсутствие карты а просто виснет при обращении к карте, я проверял NVflash ом , так приходилось в биосе матери в ручную устанавливать первое обращение к PCI карте. На другой матери пост коды просто проскакивают определение карты.
Модели мат. плат, на которых проверяли, и результаты в студию...
Одна MSI 865 PE-A, на этой в биосе приходилось принудительно ставить определение видео с PCI, либо она просто проскакивала обе карты, вторая Aсрок 915 с АGP и PCI-E одновременно, эта просто висла.
Не сильно касается темы - но я бы такую плату как тестовую для видюх (особенно AGP) не юзал бы. Там обычно кучка нюансов, списки совместимости и т.п.
