Перестал работать TV-OUT по S-video (по композиту проверял - аналогично), после чистки компа . Отключал все вроде правильно. Еще криво работает 1-й DVI (цвета кривые выглядят как недостаток яркости и уход в фиолетовый диапазон). Когда основной монитор подключен по 1-му DVI - телек совсем не определяется. Когда основной моник подключен по 2-му DVI - цвет, как говорил, нормальный. На TV-OUT (как 2-й монитор) определяется и телек и второй VGA-монитор. Их можно включить в ССС. Однако на телеке изображения нет. Причем после того, как обнаружил, что TV-OUT не пашет, переключил основной моник на 2-й DVI и попробовал подключить телек по S-video - и TV-OUT заработал! Я уже успокоился, подумал, что может шнур плохо вставил. Опять переключил комп как было - моник основной к 1-му DVI и телек по S-video - но ничего не заработало. Повторные попытки такого трюка ничем не увенчались. Может, думаю, где контакта нет все же???? Или карта дохнет? Имеет ли смысл ремонтироваит? Может кто из технарей подскажет?! Не охота ведь карту выкинуть. А TV-OUT нужен!
посмотрите внимательно на плату, лучше всего через увеличительное стекло, скорее всего либо скол каких-либо смд-компонентов (в вашем случае возможно неконтакт), либо коротыш, вызванный пылью.
