ОК! Конкретный случай, WINFAST 7600GS 256MB PCI-E. Промеренны
ОК! Конкретный случай, WINFAST 7600GS 256MB PCI-E. Промеренны сопротивления ядра и памяти-в норме, промеренны напряжения питания ядра и памяти-все в норме, напряжение терминации присутствует, при подключенной PCI карте nvflash видит ядро, память, версию биоса. Снимал и заново ставил GPU, перепрошивал несколько раз биос но тем не менее материнки карту не видят.
