Не стартует мать XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W(EPM1000EWT), все диоды на матере гаснут после нажатия кнопки Power на ней же, больше ничего не происходит. Спустя секунды 2 все диоды опять загораются. Но вот что интересно. Есть БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU и с ним XPower прекрасно работает. Однако и БП Enermax Platimax 1000W идеально работает с матерью Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3. Вопрос: как мне подружить XPower z87 с БП Enermax Platimax 1000W? Что посоветуете, люди добрые? Enermax и Xpower новые. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Понял, спасибо, скоро отпишусь.
Processor Intel Core i7-4770K Haswell (3500MHz, LGA1150, L3 8192Kb)
Cooling percent. Noctua NH-D14
Mat. board MSI Z87 XPOWER (x16 + x0 + x0 + x16 + x0) (1.8B1)
SLI Graphics Card MSI GTX 780 Lightning (980MHz) (NV296MH.131, LN2:NV296MH.140)
32Gb RAM
мать XPower z87/I7 4770K с БП Enermax Platimax 1000W(EPM1000EWT):
-разъём ATX12V не подключен: +5,06VSB
-разъём ATX12V подключен(в режиме ожидания): +5,03VSB
-разъём ATX12V при запуске: +5,03VSB
мать XPower z87/I7 4770K с БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU:
-разъём ATX12V не подключен: +5,02VSB
-разъём ATX12V подключен(в режиме ожидания): +5,08VSB
-разъём ATX12V при запуске: +5,00VSB
32Gb RAM
2. +5VSB - это сигнал, а +5,03 V - это значение. Т.е. не нужно дописывать SB после размерности значения.
3. Если результат получен при попытке запуска БП с матплатой, то могу нагадать индивидуальную несовместимость, например. Ловить проблему в таком случае сложнее и в вашем случае IMHO проще заменить БП.
Замечания учту.
Подскажите, у него гарантия еще 4 года, если я его сдам по гарантии, то как они будут искать проблему и будут ли вообще...
Поясню: на время покупки, ситуация была такая же, один в один, ничего не изменилось. У меня было два компа и в итоге вышло так, что более новый комп получил БП от старого компа и наоборот. Возвращать Enermax я не стал, не до этого было. А сейчас я продаю старый комп, но вот жаба душит продавать Enermax, хотелось бы его завести с XPower и продать более старый БП ATX Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU, на котором я и сижу до сих пор(хотя не такой уж и старый, с ноября 2012г.)
32Gb RAM
Если гарантийщики пойдут на эксперимент, то можете попросить их опробовать работу с вашей матплатой:
1. Проблемного БП
2. Нового БП той же модели
3. Новых БП того же модельного ряда
4. Новых БП подобного класса от других производителей
По результатам эксперимента можно будет пытаться доказывать потребность в замене проблемного БП (или же задуматься о гарантийной замене матплаты
Хорошо, спасибо за советы.
32Gb RAM
