1. На разъеме ATX12V сложно будет измерить +5VSB - его там нет. Т.е. не нужно путать названия разъемов.
2. +5VSB - это сигнал, а +5,03 V - это значение. Т.е. не нужно дописывать SB после размерности значения.
3. Если результат получен при попытке запуска БП с матплатой, то могу нагадать индивидуальную несовместимость, например. Ловить проблему в таком случае сложнее и в вашем случае IMHO проще заменить БП.
