Здравствуйте, о боги материнрк. Проблема токая, есть мамка асрок н61дел, при попытки включить с кнопки кратковременно дергается вентилятор на цпу и тишина, греющих элементов нет, при отключение питания проца мать стартует и выключается с кнопки как положено. Похоже уходит в защиту бп по 12в. Предположительно на мамку попали капельки воды. Но сразу оговорюсь, что это первая попытка ремонта мамок, поэтому просьба сильно не пинать, гоогл с яндексом рез не дали, фак тоже читал. Подскажите с чего начать и где мерить, схем то нет
поэтому найти кз мне проблематично. куда от 4 пин пялсать с бубном и мультиметром, О боги, наведите на путь истины
Перенес в Песочницу.
И ещё вопросик, если отключить 3 фазы будет ли на 1 работать? Нагрузка на проц не планировается, мамка работала как ферма по добычи битков
увидел коротыш на маленькой светлобежевой керамической детальке по отношению к массе поливика, как раз 28 ом-что за деталь и может ли она коротить? На рабочей фазе этого короткого нет
Вообще-то в данном случае 3 фазы относятся к одному преобразователю, а еще одна - к другому. Догадайтесь почитать документацию на RT8859M.
Драйверов, с которыми работает RT8859M, на вашей матплате 4 штуки, корпуса аля DFN.
И еще раз повторю - 28 Ом не является КЗ в преобразователе питания процессора.
Но тем не менее на аналогичной маме этих 28 ом нет, поэтому я и сче коротким. Схему на та RT8859M нашёл, но она не подходит к моей маме, там 5 фаз а у меня4
Сказочник- может у вас и схема питания к моему случаю есть, или скажите где можно почитать
H61DEL именно такая мамка, у ней отсутствует 1 нога на сокете и 1 погнутая. Мерию по аналогии со второй, вот поэтому признаю 28 ом причиной ухода бп в защиту. блин неужели шим. мне её нечем выпаивать , пояльником всё в кучу соберу. Отпоял 1омник и 28 ом лезет с обвязки шим
Если КОМУТО непонятно, объясняю, выпаял 1 омный резистор , короткое 28ом ведёт на мелкую обвязку около микросхемы шин. Так понятнее? А вместо того чтобы ржать, лучше бы подсказали где искать раз очень содержательны. И вообще восхитительный чудо форум из одного человека.
Хотя с учетом того, что документацию вы читаете весьма плохо/медленно/итд, то есть сомнения в результате
