Добрый день (утро/вечер/ночь), господа. Описываю проблему. Имеется матплата P4P800 SE. В один прекрасный вечер комп отказался стартовать, после чего плата (вместе с процессором) была подарена мне для опытов. Испытываю на своих блоке питания, двух планках памяти и двух видеокартах. Плата включается с кнопки, но не стартует. Мышь светится, на клавиатуре свет мигает один раз как при обычном включении. Видимых неисправностей (обугленых компонентов, вздувшихся конденсаторов) не обнаружено. Куллеры крутятся, свет горит. Изображения на мониторе нет. Спикер не пищит вообще ниразу. Северный и южный мосты теплые, процессор теплый, видеокарта теплая. USB проверено - КЗ не обнаружено. Напряжения на процессоре и во всех точках, что описаны на этом сайте, я проверил - везде совпадает, плюс-минус десятые доли вольта. Плата реагирует на RESET (DVD пытается обнаружить диск). Плата ведет себя одинаково при любых сочетаниях вставленных/вытащенных комплектующих. Для эксперимента был воткнут сетевой шнур между ноутбуком и встроенной сетевухой на плате. Реакции не последовало. Затем была вставлена дополнительная сетевая плата, а вот с ней сеть установилась (индикатор на на сетевухах горит). При нажатии на RESET сеть пропадает, затем снова восстанавливается. Может быть это чем-то поможет.
Из оборудования имеется только тестер. Пост-плата и осциллограф отсутсвуют. Опыт ремонта на уровне замены мостфетов и конденсаторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. И есть ли вообще в этом смысл. Не хотелось бы перерывать паяльником всю плату, не зная, что искать.
Q11 и Q88 надо поменять не на АРМ-ы.
Менять надо скорее БП.
Q98 где взяли, может Q96?
Я знаю, что блок питания пора менять, он уже был в реанимации, но пока возможности нет. А плата эта впала в кому на другом блоке, на котором сейчас другая плата работает без проблем. Да и на моем другая плата работала.
На счет Q98 посмотрю, может и правда он Q96.
Исправлено Q98 на Q96. Производитель естественно Китай. Отключилась она тогда всего лишь из-за перегрева проца. В тот момент она тоже не стартовала. Завтра по светлу поэкспериментирую с радиатором.
Заменил Q11 и Q88 с APM2054N на IRLR2905. Не помогло. Они попрежнему дико греются и греют пату вокруг себя в радиусе двух сантиметров. Еще раз проверил на отвал сокета - безрезультатно.
После замены транзисторов все напряжения изменились. Привожу новые замеры. В скобках указаны напряжения, снятые до замены Q11 и Q88.
Q11 IRLR2905
исток 2.27 (2.21)
сток 3.05 (2.92)
затвор 4.54 (4.05)
Q88 IRLR2905
исток 1.50 (1.50)
сток 2.27 (2.21)
затвор 4.06 (3.28)
Q96 APM2014N
исток 3.06 (2.93)
сток 3.05 (2.91)
затвор 11.78 (11.77)
Q99 APM2014N
исток 2.79 (2.72)
сток 3.05 (2.91)
затвор 4.24 (4.21)
Q102 APM2014N
исток 2.53 (2.53)
сток 2.79 (2.72)
затвор 3.90 (3.94)
В разборку ее.
Не одну такую оживить пытался.. загадочные они какие-то.
Насколько я понял, bios вы так и не перешивали... И расскажите подробнее про это:
Да как я биос прошью. Идти мне с ним некуда, никакой другой живой платы нет. К флопику плата не обращается. Может я чего-то не понимаю?..
USB я проверял тестером в режиме проверки диодов, на тех разъемах, что на плате установлены - 2 и 3 контакты, а на штырях для подключения выносных разъемов - 2, 3, 7 и 8 штырьки (не знаю как это все назвать правильно). Ни один из выводов не закорочен на землю, везде падение напряжения ~630 мВ.
Аналогичная плата, после включения на пост карте - no codes, reset
Поменял Транзисторы Q11 и Q88 - APM 2054 N на 06Т03LA - no codes, reset
перешил биос хотсвапом на другой матери -no codes, reset
подогнул в сокете контакты -no codes, reset
напруги все соответствуют.
Не оставляю надежды так как в первые включения бежали коды. Видимо надо менять кондеры.
