Не стартует EPOX-8RDA+, при старте POST:FF-С1-FF-C1...
Купил эту материнку, дома обнаружил что угол где PCI - раздолбан, в коробке боковушка с вмятиной от ребра материнки. Но раздолбаность уголка не выходит за крепёжное отверстие платы. В гарантийке послали на .... за что большое спасибо "Ультре".
Конфигурация БП inwin 300, barton 2500, kingston 512, 6600gt, всё проверено неоднократно, но при подключении индикатор POST выдаёт FF-C1-FF-C1 и покругу.
Внешних нарушений проводников нет, конденсаторы в порядке.
Что посоветуете, жаль мать. ![]()
BIOS рабочий, менял с рабочей матери.
2xXeon(Nocona)+NCCH-DR+4sata HDD+всякая мелочь .... при старте 320Ватт ... в работе 240-260 ....
Почему же, охотно верю, обвеска некислая. Но у меня же ничегошеньки не висит при запуске.
Ладно БП хватает, а напругу на памяти мерял?
А то может та же проблема
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5651
Выпай этот полевик (Q32), проверь, замени на аналог?
Ох, не уверен я, что это (в смысле, камень) должно работать без дополнительных 12-ти вольт...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
шо за бред
alexwork
А Вы что-нибудь подревнее вставьте, с другим током потребления, да и посмотрите - может и бред, а может и не бред...
А смысл? Я же писал уже что пробовал камень ждампером на шине 200. Ну и потом у меня точ такая мать работает в той же конфе без проблем. Кстати пробовал я там Дурик 900, та же фигня.
alexwork
Тогда смотрите всю линию питания процессора, все каналы...
я боялся этих слов
ivp
на этой матери дополнительного разъема питания нет
у меня такая на домашней машине стоит
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
ну и чё, у меня тож такая стоит
тока задвинул я на эту мать уже, задолбала она меня, много времени потрачено и всё впустую.
