Не стартует Codegen 300XA шасси CG-11B
При вскрытии обнаружен взорвавшийся предохранитель. Транзисторы 13007 вышли из строя. Заменены. Появилась дежурка. Старта нет. Выпаян радиатор вместе со сборками. Обнаружен пробитый диод Шоттки в сборке по +5 В. Заменен. Старта нет. Питание на ШИМ КА7500 присутствует. Поскольку на 8-9 и 10-11 выводах должно быть почти полное питание ШИМ, а там слишком низкое напряжение, заменена микросхема ШИМ. Результата нет. Произведена прозвонка всех полупроводников в обвязке. Неисправность не найдена, старта по прежнему нет. Подскажите, куда копать еще?
Аватар пользователя arfor.live
тут бы посмотреть импульсы на коллекторах транзисторов раскачки, из-за перекоса или "неправильной" формы импульсов такое может быть. лечится заменой
часто из-за вздутых выходных кондёров бп поёт. У вас они внешне нормальные, но блоку уже сколько, лет 10? попробуйте поменять.
Пока ничего более предположить не могу.
Аватар пользователя YNG
Осциллографом не владею и в перспективе приобретение не планируется по причине скудности сумейного бюджета. Поэтому форму импульсов смотреть нечем. Конденсаторы заменю для чистоты эксперимента.
Не стартует Codegen 300X шасси CG-11B. Дежурные 5V есть. KA7500B. Cупервизор KIA393.
При включении (через мат плату) уходит в защиту.
По +5V сопротивление ~1,5Ома. А у большого XZYEI-33B провод земли прокинут внешний и имеет следы потемнениея лака. Проблема в BD3 стоял MOSPEC S20C40C оказался пробит. В BD2 (на +3,3V) стоит точно такая же сборка, но целая.
На что заменить - прежние 20 А и напряжение 40 В? Стоит менять оба сразу?
Какие ещё могут быть "задеты" детали?
Термопрокладки со временем могут начать "пробиваться"?
P.S. Есть другая схема нежели Codegen_CG-07A_CG-11.gif ?
Рядом с P27 от выхода BD506 стоит одинокий безымянный резистор 22Ом за ним безыменный диод. На схеме я их не вижу?!
Аватар пользователя александр губа
Лечше создать новую тему!!! Меняйте на аналогичную сборку или 20на45. Менять нужно только пробитые сборки, они определяются (99,9 %) при измерении выходов. Читайте наш форум, здесь достаточно информации. Я бы поменял еще и конденсаторы на выходе +5В. Термопрокладки могут пробиваться, но чаще проскакивает искра по наруже или под винтиком крепящим сборку. Мне попадались Codegen CG-13 и CG-21 с разными буквами. Себе низачто не берите такой блок-их болячка: сильно греются, радиаторы маленькие, слабые, очень часто клинит вентилятор(лучше менять, а не смазывать-только в этих блоках). Паскудный блок, но очень хорош для приобретения навыков ремонта.
Саша
Номинал сопротивления больно знаком... А после этого безымянного диода нет подключения к 12 ноге ШИМ, может так дублируется питание? Как на этой схеме. Прозвоните
fa_5_2_v3-2_230w_lp-8_powermaster.gif 64.66 КБ
Саша
Аватар пользователя UAM
Если есть возможность, то на 30А.
Люблю Codegen. простая, понятная схема. Надежен (в пределах своих возможностей, а не надписи на этикетке).
MBR20100CT или MBR30100CT ?
Можно и тот и другой, но жалко для такого БП. Они идут на +12В.
Саша
Почитываю форум, учусь. Блок как бы мой, явно когда=то умер от питания Athlon, но посути блок не нужен, интересно поковырять ибо блок с хорошо распаянными деталями, а не чуды-юды типа JNC.
Да, так и есть. там общая площадка куда сходится и с D8. Зачем дублируют?
Ого, а под KA7500 похоже пару перемычек спрятали, одна к 12 ноге, а вторая к 11. Столько места а не могли плату развести.
На блоке написано что +5V 30A, а сборка стоит на 20A - это какой то мухлёж или всё в норме?
Поясните в чем проблема? Судя по прайсу ближайшего магазина у них цена 30-33р, других мощных аналогов в таком корпусе не нашел.
На многих БП декларируют нагрузку выше фактической для удорожания блоков (и удешевления продукта). А потом, если блок нагружать на 70 % (думают китаезы) - то этого хватит. Проблем нету - по поводу сборки, но у меня контингент больше на Intel-ах чем на AMD. Эти процессоры очень редко вылетают, даже при разгоне, чего не скажу про Атлоны. А, кстати, из любопытства, что там стоит по линии + 12В(часом не 2 трехамперных диода) и сколько заявлено? Рекомендую - поставить, проверить и оставить БП как донор. А ещё совет- установить кроватку на ШИМ и будете иметь стенд, аналогично как и на 393.
Саша
