Всем привет.
Имеется мат плата Biostar 915P-A7 Combo S775, которая не стартует. КЗ в цепи дополнительного питания +12. Пробит мосфет FDD8880. Не могу найти аналог. У меня имеются на руках FDD6680, 45N03L, APM2506N,09N03LTA.
Подскажите пожалуйста можно ли ставить аналог и какой?!
Измерял без процессора. После установки исправного процессора, ресет снимается и никакие пост коды не идут.
1. Завтра посмотрю какое питание севера с процессором.
2. БИОС не прошивал.
Dr.Rer.Nat: скорее всего было измерено VTT_GMCH, на транзисторе рядом с СМ, т.ч. сойдет с пивом
Ну да, я ж и написал человеку, что импульсный преобразователь должен быть.
Чем можно извлечь bin файл из прошивки от производителя Biostar, формат файла *.bsc.
Необходимо прошить на программаторе
дело в том, что когда я открыл данный файл через программу программатора, то увидел внутри файла упоминание i91pa208.bin, также старая прошивка (бэкап с флешки) отличается по содержимому в начале бинарника, размер бинарников одинаковый, зашил скаченный bsc, завтра, проверю
спасибо за советы и ответы, флешку прошил, вставил, запустил материнскую плату, результат тот же, старт, инициализации нет, ресет снимается, пост коды не идут, процессор исправный.
Прирепил скрин напряжений стабилизатора у северного моста. По входам Input 1 и Input 1+ прыгает напряжение от 0,3 до 3,7, при старте самой платы доли секунды держится хаотичное напряжение например 0,9 а через секунду начинает прыгать в интервале что выше
