Безпроблемно работала больше 2 лет. Не перегревов, не глюков, не разгонов, одни и теже комплектующие. Была снята для переноса в другой корпус. После сборки не писка. Все горит, крутится и в меру греется.
БП - 600W (проверен, рабочий)
CPU - Q6600 (проверен, рабочий)
Питание проца на всех 8 фазах = 1,3 В
на 15 PCI = 3,3
питания памяти 0,9 1,8 3,3 все есть
DATAы USB не коротят
БИОС впаяный - Phoenix Award 8Mb
включается и выключается нормально с кнопки
Осцила нет, проверить кварц не могу.
Пробовал прицеплять и FDD и USB и CD-ROM в надежде на автовосстановление БИОС, мать к ним даже не обращается.
куда рыть?
Перенес в Ремонт матплат.
POST коды будут отсутствовать в том случае, если не выполняются соответствующие процедуры POST. Причины, по которым это может происходить, самые разнообразные - отвалы входят в их число
конфигурация:
CPU C2D E7500
DIMM Kingmax pc8500 1Gb*2шт
SVGA Asus EAH5750
БП 500w
поступила данная материнская плата с симптомом "не видит видеокарту" (1 длинный, 3 коротких). напряжение на все PCI-Ex подается и оно в норме 3,3В. Видеокарта изначально исправная. Родная видеокарта EAH5750, пробовали с GF8600GTS, X800GTO и в разных PCI-Ex слотах - без изменений.
Решили перепрошить биос. Выпаяли флешку, залили 1001. Впаяли. По посткарте доходило до C1, и издавался один длинный сигнал, пока не отключишь питание. Без памяти пищит, что памяти нет. Память исправна. Если оставить память в одном канеле - не стартовала, пост коды на 0.
Перепрошили биос на ревизию 0703 - все осталось по 0.
Ничего критично не греется, сейчас даже процессор почти комнатной температуры при включенном питании. Питание на процессор на всех дроселях 1В (такое ощущение, что мало).
Что подскажите?
rom.by/forum/P5N-T_Deluxe_post_S1_kogda_pamjat_vstavlena_Resheno
Отвал или СМ или ЮМ смотря к чему подходит радиатор от чипа кот отвечает за SLI.
Много таких плат было у 60% отвал мостов у остальных они просто дохнух, до состояния что чип темнеет.
Напомню: на POST карте все напряжения в норме и клок и НЕ залипший резет. На дисплее NO CODES. Прогрел ЮМ - не помогло, прогрел СМ на индикаторе RESET. Есть варианты?
Толку от показа этих напряжений мало. Вы указали напряжение питания процессора и памяти. За "бортом" осталось много не проверенных стабилизаторов. Все же разумнее по ним пробежаться было, да BIOS перешить, прежде чем мосты паять.
P.S. раз уж есть осциллограф, можно и "жизнь" на флеше BIOSa посмотреть.
Можно подробнее, на какой ноге и что примерно должно быть.
БИОС перепрошил естественно перед прогревами. Напряжения тестором тоже смотрел, все в норме!
А подробнее - скачать PDF на Вашу флешку и почитать его. Там все есть, и на каких выводах смотреть (Functional Block Diagram, например) и форма сигнала на них при различных режимах (LPC Read Cycle Waveform, для режима чтения из флешки).
