Не стартует ASRock conroe945g-dvi
Добрый день.
Сегодня появилась материнка ASRock ConRoe945G-DVI. На посткарте 0 и залипший ресет. При замере напряжения было выяснено что на процессое 0.01 вольт(измеряно на дросселях). Транзисторы проверенны. Работают. Подскажите, где искать дальше?На прикрепленном фото-результаты измерений на транзисторах
Заранее благодарен
20090204_20151.JPG86.86 КБ
Аватар пользователя as91
так там 11 волт 10-11. сам в шоке был
as91 писал(-а):
так там 11 волт
Есть подозрение, что вы слегка напутали при измерениях / при подсчете выводов / при определении первого вывода.
извеняюся за неточные данный.
вид00 0в
вмд01-04 - 0,5-0.45
вид05 - 0.18
вид06-0
питание-11.6в
да действительно я перепутал 1й вывод
В каком режиме ШИМ работает: VR11 или VR10?
как я понимаю , если стоит двуядерник то ШИМ работает в режиме VR11?
Вообще-то стоило бы почитать документацию и слегка подумать:).
P.S. Понятие "двухядерник" - слишком растяжимое. Приводите sSpec.
sla4t
а документацию читать на ШИМ? я ее читал
Угу, на ШИМ. Кроме чтения желательно еще и думать. В чем разница между VR10 и VR11 для ШИМа изложено достаточно четко.
