Появилась проблема, для того чтоб не менять разъем звука на МБ, я решил поставить PCI-звук. Но она даже не хочет определяться.. Может перемычки под пс не правильно стоят или настройки биоса? Кто знает подскажите.
"Не работают PCI слоты" - наверное неверное название Темы.
Другие PCI карточки проверяли ?
А по поводу звуковой мне , лично , кажется нужно просто отключить в SETUP встроенные звуковые функции. Фокус тут простой - пару видео нонишние системы еще могут переварить , но зачем в системе два работающих звуковых устройства - таких извращений разработчики наверное не предусмотрели .
Для постановки диагноза желательно вестма знать с чем имеем дело. Напишите - что за материнская плата, что за звуковая карта.
Вопрос: а почему Вы решили что в отсутствии звука виноват "разъем звука на МБ"? Он что, механически поврежден? Может кодек убило.
Попробуйте поставить в PCI слот другое устройство - древнюю видеокарту, сетевую карту - другую звуковую карту. Эта хоть новая?
В BIOS встроенный звук желательно отключать.
Но! Пока не имеем сведений о железе - это просто предположения.
В названии топика я указал "KN1 Extreme rev. 1.0" С проблемой разобрался. Сами разрабочики не учли простую вещь: звук cmi8738 на pci именно для этих материнок не идет, он просто не видит звуковой платы. Поставил креативу, все заработало.
Не знаю поможет кому или нет.
Та же проблема была.
Воткнул Sound Marker Value 4.1.
Карта видится. Драва встали. При запуске звук есть.
При работе в Windows пару минут звук есть. Потом исчезает.
При попытке запуска WindowsMediaPlayer, начинает тормозить(загрузка ЦП 95-100%).
Звука нет!
А если кто знает проблему подскажите для других.
Встроенный звук опознавался, дрова вставали.
Даже видела звуковая карта подключенные устройства(наушники).
Но упорно молчала.
Сильно не пинайте.
Новичок.
P.S. Б.п. менял на заведомо рабочий. Батарея BIOS в норме.
Ну воткните вашу звуковушку в другой комп и посмотрите как она там заработает или нет, можно ещё контакты звуковушки хорошенько ластиком почистить.
"Не работают PCI слоты" - наверное неверное название Темы.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Главное и определяющее сведение все же имеем - nforce4!
Внимательней надо быть.
Звука нет!
Но упорно молчала.
Сильно не пинайте.
Новичок.
