Не знаю поможет кому или нет.
Та же проблема была.
Воткнул Sound Marker Value 4.1.
Карта видится. Драва встали. При запуске звук есть.
При работе в Windows пару минут звук есть. Потом исчезает.
При попытке запуска WindowsMediaPlayer, начинает тормозить(загрузка ЦП 95-100%).
Звука нет!
А если кто знает проблему подскажите для других.
Встроенный звук опознавался, дрова вставали.
Даже видела звуковая карта подключенные устройства(наушники).
Но упорно молчала.
Сильно не пинайте.
Новичок.
P.S. Б.п. менял на заведомо рабочий. Батарея BIOS в норме.
Звука нет!
Но упорно молчала.
Сильно не пинайте.
Новичок.
