Проблема заключается в следующем ... В преобразователе нет на выходе ничего .... стал разбираться и оказалось что нету напряжения на выходе диодной сборки..... НА вход подается 220 ... При прозвонке оказалось что закорочены ноги AC ...... Выпаял и заменил на исправную ........ проблема осталась таже только на выходе теперь вольта 2.... если кто сталкивался с такой проблемой ...подскажите возможные пути исправления ...
Вот похожий ......
Вот в наш 21й век, когда глазок фотокамеры не встретишь ещё пожалуй только в утюге.....
В даташите в конце типовуха...
1. предохранитель на входе цел?
2. Диодный мост прозвонить ВСЕ плечи (есть сомнения - выпаять и звонить)
3. Кандёр в высокой (вспучен, окислен, какая-то коричневая фигня вылезла - менять)
4. Ключевой транзистор звонить
5. Стабилитрон по питанию 3843 звонить (сдох - менять его и кандёр с ним)
6. Кандёры на выходе посмотреть, вспухли? - менять ВСЕ
7. ШустроДиод в цепи коррекции прозвонить, пробит(развален)? - менять и проверить резюк на соответствие номиналу.
8. Произнести антихоттабычное заклинание и врубить в сеть.
9. Напряжение на высоком кандёре?
10. Напряжение питания 3843?
11. Напряжение на выходе.
12. Подтереть за собой и собрать корпус.
...ложки нет
Это обычная тропинка (для ремонта Д-Линковских говноблоков)... есть ещё другие моменты, но наверно этого вполне хватит...
...ложки нет
Вышел на работу и полностью проверил элементы вроде все исправно ......... Выкладываю фотку данного девайса .......
Кстати называется сие чудо Channel Well Technology
AC adapter
model PAA050F
Он сволочь как не работал так и не работает .......... посоветуйте что нить......
предохранителя вообще не нашел
диодный мост прозвонил вроде норм ...( центральные ноги не звоняться крайние звонятся нормально )
Емкость в горячей части поставил новый
Транзистор К2334 вроде полевик звониься тоже нормально ...
напряжение после включения в сеть нигде нету приходит на диодный мост 230 В переменки и все больше нигде ничего нету .....тоесть схема не работает .........при перепайке полностью улетелим дорожки пришлось применять перемычки а следовательно во всех сомнительный местаъх контакт проверен
Если на входе диодного моста есть переменка 230, а на выходе нет, какой вывод? Замените мост, лампу вместо предохранителя и вперёд, мерить напряжения на входном электролите, может из-за него мост и горит.
Предохранитель может быть в термоусадке, прямо на входной колодке. Отследите (прозвоните) всё до входного электролита. Найдите терморезистор и варистор, убедитесь что они исправны.
DANILA, фотки будут наконец-то? или продолжать гадать на компотной жиже?
...ложки нет
я выкинул фотки
во первых на выходе сборки 9 вольт постоянки .. при подключениии от сети на данную сборку ..... в схеме же ничего нету ...
какой сборки? Диодной шоль?
И шо значит "я выкинул фотки "? Мы тут их ждём, панимаш, шоб наконец-то увидеть что ремонтируем.....
Короче ладно. Как хотите. Тема превратилась в блог какой-то уже...
Пойдём мелкими шагами.
1. Какое напряжение на плате в точках подпайки сетевого шнура?
2. Какое напряжение на выводах высоковольтного электролита?
...ложки нет
