Он сволочь как не работал так и не
Он сволочь как не работал так и не работает .......... посоветуйте что нить......
предохранителя вообще не нашел
диодный мост прозвонил вроде норм ...( центральные ноги не звоняться крайние звонятся нормально )
Емкость в горячей части поставил новый
Транзистор К2334 вроде полевик звониься тоже нормально ...
напряжение после включения в сеть нигде нету приходит на диодный мост 230 В переменки и все больше нигде ничего нету .....тоесть схема не работает .........при перепайке полностью улетелим дорожки пришлось применять перемычки а следовательно во всех сомнительный местаъх контакт проверен
Не работает преобразователь из ~220 на -12
  • "занялся им с сентября текущего года"
  • Варисторы - это два голубеньких рядом. А вот черная
  • Вот более четкое изображение высоковольтной цепи ....Кстати черная
  • Я согласен что моя писанина не совсем понятно
  • Stalker007, щас я слегка подробнее объясню, на мой
  • Функция данного элемента TS4B05G заключается в выпрямлении напряжения.
