Проблема заключается в следующем ... В преобразователе нет на выходе ничего .... стал разбираться и оказалось что нету напряжения на выходе диодной сборки..... НА вход подается 220 ... При прозвонке оказалось что закорочены ноги AC ...... Выпаял и заменил на исправную ........ проблема осталась таже только на выходе теперь вольта 2.... если кто сталкивался с такой проблемой ...подскажите возможные пути исправления ...
rom.by/files/DSC00355.JPG
rom.by/files/DSC00356.JPG
ВОт они ссылка под сообщением уже давно ....напряжение на ножках 230
НА емкости .....вольт 6
хм... приношу извинения. В этом сообщении ссылки на фоты есть, а выше появились, после того как шлёпнул кэш браузера...
...ложки нет
Диодный мост целый?
...ложки нет
шо там за желтым кандёром?
...ложки нет
Диодный целый выпаял и искусственно подал на АС напргу на выходе есть 9 вольт. за желтым кандером резистор наминал к можалению не помню .... но прозвонил тестером значение сходится с маркировкой ... он в цепи на которую подается какоето напряжение с выхода верхнего дросселя ..........
ребят так долго с подобными блочками еще не копался ...... это ужасс .......))))
фоткать надо было сразу просто...
вот и сейчас - хочется фотку с той стороны кандёра... и левую часть платы не видно с начала. синий и красный провода - идут на вход АС?
С той стороны кандёра видимо низкоомный резюк, ограничивающий бросок при заряде кандёра... а до него или в другом проводе предохранитель быть должен. не вижу платы нормально.
"Диодный целый выпаял и искусственно подал на АС напргу " это поясните, не вкурил чото...
...ложки нет
Завидую вашему терпению.
Я в этой галиматье ровным счетом ничего не понимаю.
Какую напругу подал? Если 220В то почему 9 на выходе это нормально? Если не 220, то сколько? 9 что ли?
Мне кажется если действительно нужна помощь стоит писать попонятней.
Постов уже море, а воз и ныне там. Где начали там и стоим.
вообщем выпаял я сборку ..... припаял к ногам АС два провода ...на них подал 220 В .....на выходе 9 ....... мне обьяснили что это нормально .......... может я не прав поправте .....Стоит там TS4B05G
Функция данного элемента TS4B05G заключается в выпрямлении напряжения. На входе переменка, на выходе постоянка. Только вот измерить на выходе простым китайским тестером не пробовал. Может наврать потому что там не совсем постоянка. Но если поставить конденсатор как обычно делается, то всё упрощается.
Комбинация из исправного выпрямительного моста + электролитический конденсатор из переменного 220В делает 220В*1,4=308В постоянного.
9В на мой взгляд ну никак не может быть.
