Здравствуйте. Есть блок питания на PFC MC34262, LM358 и ШИМ TL494. При включении питание ШИМ постоянно скачет 0-13В, менял все микросхемы, не помогло, в чём может быть проблема? Фото на диске: drive.google.com/folderview?id=1EFg-P88-f-Sj4T7dyqFMURtDohLE05hR
На 14 ноге вместо 5В - 4.4В
Это тл494 под замену?
Скорее всего. Но сначала проверьте, что к этой ноге подключено. Может перегрузка.
Она на плате соединена с 13 ногой, а ещё идёт через резистор на 1.2к на подстроечный резистор, остальные две ноги этого подстроечного на - питания и на + выхода идут
А LM358 не от нее питается?
Если больше ни к чему не подключена - менять.
У лм отдельное питание. Я уже менял и саму лм и pfc микросхему, после этого напряжение на большом конденсаторе поднялось на 100В, с 300 до 400 и начало хоть как-то появляться питание ШИМ но с дефектом
Входной электролит меняли? не должно на нём быть такого размаха при его испраности.
Aleksey_56,
UAM И что это меняет? 30V амплитуда практически без отбора мощности с конденсатора, ни разу такого не встречал при исправном ВВ конденсаторе.
