Здравствуйте. Есть блок питания на PFC MC34262, LM358 и ШИМ TL494. При включении питание ШИМ постоянно скачет 0-13В, менял все микросхемы, не помогло, в чём может быть проблема? Фото на диске: drive.google.com/folderview?id=1EFg-P88-f-Sj4T7dyqFMURtDohLE05hR
Какое напряжение на большом кондере? Тоже прыгает?
На большом 380-410 тоже скачет. На питание ШИМ так скачет как будто защита срабатывает, на секунду появляется напряжение а потом 0 и так циклически
Мелкие менял
Если есть осциллограф, то попробуйте подать напряжение на ШИМ и проследите цепочки до баз транзисторов.
И Вы не описали, что на выходе.
На выходе до 1 вольта, немного плавает
Там возле TL494 два sot8. Это транзисторы раскачки?
Да, от них дорожки через дроссель к силовым идут
Не знаю, что сказать. Это аналог АТ блока питания, только в APFC.
Без дополнительно блока питания на 15-20в и осциллографа что-то посоветовать по ремонту очень сложно.
У меня есть блок питания и осциллограф
Подайте вольт 15 на 12 ногу TL494. Посмотрите импульсы на выходе мс. На разделительном трансформаторе. На базах ключей.
На выходных 9, 10 ногах 3.6 В постоянки, подал 15 В потребление было 20ма
