Там возле TL494 два sot8. Это транзисторы раскачки?
15 Июл 2021 - 12:12
8553
1027.43
Не работает блок питания от кабельного тв
У лм отдельное питание. Я уже менял и
А LM358 не от нее питается? Если больше ни
Она на плате соединена с 13 ногой, а
Скорее всего. Но сначала проверьте, что к этой
Это тл494 под замену?
О!
На 14 ноге вместо 5В - 4.4В
На выходных 9, 10 ногах 3.6 В постоянки,
Подайте вольт 15 на 12 ногу TL494. Посмотрите
У меня есть блок питания и осциллограф
Не знаю, что сказать. Это аналог АТ блока
Да, от них дорожки через дроссель к силовым
На выходе до 1 вольта, немного плавает
Если больше похоже на "быстро плавает" то
На большом 380-410 тоже скачет. На питание ШИМ
А мелкие черные конденсаторы? Какое напряжение на большом
