Есть на руках неплохой модульный Corsair TX850M.При включении не запускается и просто слышны щелчки.После прозвонки обнаружилось,что пробит транзистор с маркировкой ниже на фото.Очень прошу,подскажите пожалуйста,каково полное название этого транзистора,его номиналы или даташит и есть ли у него аналоги?И подскажите,какая может быть причина пробоя этого транзистора?Каковы последствия? P.S.Гугл мне ничего не дал,транзисторов с маркировкой "4608" вагон,или я не понимаю,где искать...
Вложение | Размер |
5grhmfa6gce.jpg | 21.02 КБ |
Если он стоял во вторичке, то это полевик 40V 120A. Кроме того, их должно быть четное количество. И менять надо как минимум парами.
Выпаян вот здесь,какой аналог может подойти?Подскажите пожалуйста...
В чём проблема посмотреть доки на ваш транзистор AP4608P и исходя из них подбирать аналоги?
Спасибо
