1. Предыстория?
2. В остальном плата работает нормально?
3. Какие именно устройства не работают в PCI слотах? Работоспособность этих устройств проверялась? Как именно они не работают?
4. "напряжение питания на PCI есть" - только одно напряжение питания есть?
Просто перестало работать. Плата работает без проблем, ни каких тормозов, глюков нет. Установлено: Тюнер Beholder M6, плата портов 1394, сетевая карта. Пробовал ставить по одной не помогает. Оборудование физически не определяется. Платы рабочие на 100% проверял на другом. Напряжения питания 3.3, +5, +12, -12.
Да мерял с платами. Слоты вроде бы все проверил все норма. Сейчас обратил внимание, что при включении в PCI System Management не отображаются данные девайсы. По крайней мере раньше там отображалось 2 строчки Multimedia Controler (AC97 и тюнер).
Кроме очень внимательного осмотра слотов, надо делать очень внимательный осмотр всей платы на предмет снесенных или странно выглядящих (потемнение, трещина) деталей и перебитых дорожек. Следом убедиться в наличии тактирования на шине PCI. После этого проверить, нет ли нарушения пайки южного моста.
1. Предыстория?
Все слоты просматривали? Загнутые/замкнутые контакты, пыль?
Я бы перешил BIOS.
Или "отвал"...
Если не помогло - мост скорее всего "умирает".
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась путем пропайки чипсета NForce4.![](/images/smiles/alc.gif)
