Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Прошу помочь в решении технической проблемы. Имеется материнка foxconn 6497mb у нее такая беда.... не работает разьем CPU FAN. А случилось это так. Сломал лопасть родного кулера, на замену нашел у друга (валявшийся лет 5), вроде, такой же кулер. Подключаю его - не работает, решил проверить его работоспособность на другой материнке гигабит GA-P67A-D3-B3 rev.2.2, тоже не работает. И вот самое интересное!! после этих проверок не работают CPU FAN разьемы на обеих материнских платах До этого 101% они работали!!
Полез в инет искать решение данной проблемы, почитал несколько статей, но понять причину поломки так и не смог. Хочу добавить, что замерял напряжение аналоговым ампервольтомметром. К материнской плате были подключены 3 вертушки (больше ничего) напряжение по линии 12 в было равно 10в! хз правильно ли показывает вольтметр или нет, но буду отталкиваться от цифры 10. замерил напряжение на разьеме, получается так, по порядку:
1. между GND и CPU FAN PWR - 9 в.
2. между GND и CPU FAN IN - 9 в.
3. между GND и CPU FAN PWM - 4в.
Нашел для образца, исправную материнку Элитгруп p865 M7 и замерил ее напряжение:
1. между GND и CPU FAN PWR - 10 в.
2. между GND и CPU FAN IN - 4 в.
Для наглядности могу скинуть фотку проблемного разьема, на котором отметил куда.. идут дорожки от контактов.
буду очень признателен за помощь))
Забыл добавить, в проблемном разьеме отказывается работать даже 2 пин корпусный кулер, хотя напряжение присутствует!?!?!?!?!
Заранее Извеняюсь, если неправильно оформил тему))
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20150129_123320.jpg | 68.16 КБ |
Никто не мешает отрисовать кусок схемы и опять же подумать.
За подсказку спасибо, не додумался))
Да именно рабочий, который работает на других материнских платах! Дело именно в разьеме CPU FAN!!
А что тут думать? подключал этот кулер к 4,75 в зарядке от телефона, кстати вольтметр показывает примерно 4,75в), кулер прекрасно работает!
а вот этого я не умею(
Если бы так все было просто, я бы сюда не писал! я прошу помощи у тех людей, которые встречались с подобной проблемой или могут помочь)) Если вы знаете в чем причина, почему бы не подсказать??? сам я не додумаюсь, уже больше месяца ищу решение данной проблемы! в том числе и изучал похожие случаи, но пока не уверен в чем причина.
Если вам хочется получить ответ в стиле "замени вон ту хреновину", то вы явно ошиблись форумом.
Подключал и 4 и 3 выводные и обычны 2 проводной.
Т.е измерить напряжение с подключенным кулером??
Я этого никогда не делал, я попробую)
Вы читаете мои мысли))
Еще раз извиняюсь за все) сейчас все замерю еще раз и попробую нарисовать схему.
Выше я уже в общем-то спрашивал об этом
До этого я измерял без подсоединенного кулера.
Замерил напряжение с подключенным кулером, оно упало с 9в до 0.75 в.
не издевайтесь!! видите же, что я не понимаю в этом деле! И не надо говорить - не знаешь нефиг лезть.
А какая разница? цеплял 3 пин, напряжение упало между - и + до 0.75. тут уже понятно почему кулер не крутится. спс за подсказки. Кажись я понял в чем проблема.
