Добрый день!
Имеем на плате: KA7552 + K2651 + 431T + пару диодов и 5-вольтовая "кренка".
Замеры выявил неисправность Q101 K2651 (был заменён) и пару оксидных C109, C204 - 47.0*35В (не вспухли, но по параметрам были никакие) - были заменены на 47.0*63В.
Микруху также заменил на всякий пожарный, через панельку.
Текстолит темный в одном месте, но полупроводники и резюки проверены - параметры в норме.
Регулятор 431T проверил на тестовой схеме - работает.
При подключении через лампочку в 220В - последняя горит, схема естественно не работает.
При включении без силового транзистора напряжение на 4 и 6 ногах микрухи прыгает от 10 до 12 В.
Что ещё проверить?
Фото прилагаю.
p.s. гуглением нашел подобную тему, но без решения![]()
| Вложение | Размер |
| 090920123106.jpg | 84.89 КБ |
| 090920123107.jpg | 48.78 КБ |
| 090920123108.jpg | 63.52 КБ |
| 090920123109.jpg | 62.37 КБ |
| 090920123110.jpg | 89.22 КБ |
С109 заменили?
Вернусь в тему.
Пару месяцев назад сабжевый БП вновь перестал работать.
Симптомы, как у vladimir22222.
5 вольт есть, 24 вольта тоже есть, но при минимальной нагрузке (резюк 1 кОм) - падает где-то до 8 Вольт.
Проверкой элементов действительно был выявлен подсохший джамикон С109, как писал compaund.
После его замены - все пришло в норму.
Судя по его близкому расположению к радиатору 10NK60ZFP - тот его и высушил.
Кондюк поменял, постарался поставить подальше от радиатора и натянул сверху ПВХ-трубку.
Спасибо за тему.
Полностью повторение последнего поста в моем случае. С подобным отказом сталкивался в розеточном 5-вольтовом б/п для роутера.
И это очень похоже на программируемое старение аппарата.
