Добрый день!
Имеем на плате: KA7552 + K2651 + 431T + пару диодов и 5-вольтовая "кренка".
Замеры выявил неисправность Q101 K2651 (был заменён) и пару оксидных C109, C204 - 47.0*35В (не вспухли, но по параметрам были никакие) - были заменены на 47.0*63В.
Микруху также заменил на всякий пожарный, через панельку.
Текстолит темный в одном месте, но полупроводники и резюки проверены - параметры в норме.
Регулятор 431T проверил на тестовой схеме - работает.
При подключении через лампочку в 220В - последняя горит, схема естественно не работает.
При включении без силового транзистора напряжение на 4 и 6 ногах микрухи прыгает от 10 до 12 В.
Что ещё проверить?
Фото прилагаю.
p.s. гуглением нашел подобную тему, но без решения
Вложение | Размер |
090920123106.jpg | 84.89 КБ |
090920123107.jpg | 48.78 КБ |
090920123108.jpg | 63.52 КБ |
090920123109.jpg | 62.37 КБ |
090920123110.jpg | 89.22 КБ |
Вариантов много. Бракованная KA7552, завышена частота ШИМ, завышенное напряжение питания ШИМ. Но скорее обрыв на 3 ноге ШИМ.
Поменял все диоды в силовой части, кроме входного моста.
Поменял силовой транзистор и КА7552.
Пока симптомы те же, слабое свечение лампы и быстрый нагрев транзистора.
Естественно выключаю пока не наступит тепловой пробой.
Обратил внимание что защитная лампа не сразу, а спустя секунду после подачи 220 начинает светиться в пол-накала.
Смотрел на 3 выводе ИМС и затворе транзистора осциллом - генерация присутствует...
Что ещё попробовать?
R121?
Снаббер?
Трансформатор?
R122?
R121 был в норме - поменял
R122 выпаял - сопротивление в норме
трансформатор выпаял - проверил обмотки в порядке
снаббер - ВВ конденсатор, правильно понимаю - С107 или С108?
ставил другие конденсаторы - без изменений
также дико греется силовой транзистор выдавая нормальное напряжение на выходе
update:
1. подавал питание на светодиод оптрона от другого БП порядка 1.0 - 1.5 вольта
при регулировке напряжения на оптроне также регулировалось выходное (с диким нагревом силовика и регулировкой свечения защитной лампы
2. освободил вторичку от нагрузки (выпаял диоды D201 и D202) и также регулируя напряжение на оптроне менялся накал защитной лампы с тем же самым сильным нагревом силовика!
А цепь затвора проверяли, R109, R107, D106?
Да, указанные вами элементы поменял, хоть они и звонились исправно.
Попробовал поменять силовик на попавшийся под руку 10NK60ZFP - БП заработал.
Под нагрузкой рекомендованной в мануале - силовик не грелся, оставляю так.
Тему закрываю.
п.с. хотя в мануале на 10NK60ZFP пишут, что общая рассеиваемая мощность всего 35 Ватт в этом корпусе - меня терзают смутные сомнения
Почему? Посчитайте - при КПД в 80%, БП сможет выдавать 140 ватт мощности.
Я не силён в расчётах
Здравствуйте, у меня схожая проблема. На выходе, где должно быть 24в, у меня напряжение скачет с 16 до 21 вольт. 5в в норме. Что может быть? Регулятор 431T менял.
