С109 заменили?
28 Дек 2013 - 15:32
compaund
1689
212.09
С109 заменили?
Не работает БП факса Panasonic KX-FT22 (решено)
Спасибо за тему. Полностью повторение последнего
Вернусь в тему. Пару месяцев назад сабжевый БП вновь
С109 заменили?
Здравствуйте, у меня схожая проблема. На выходе, где
Я не силён в расчётах :)
Почему? Посчитайте - при КПД в 80%, БП
Попробовал поменять силовик на попавшийся под руку 10NK60ZFP
Да, указанные вами элементы поменял, хоть они и
А цепь затвора проверяли, R109, R107, D106?
R121 был в норме - поменял :) R122 выпаял
R121? Снаббер? Трансформатор? R122?
Поменял все диоды в силовой части, кроме входного
Вариантов много. Бракованная KA7552, завышена частота ШИМ, завышенное
С109 был поменян на новый сразу же. Заменил R108
Начните с D108 и С109
Если D106 установлен в цепи затвора как на
Подскажите что за диод али стабилитрон. Прозрачная малявка с
Проверил смд-резюки и элементы на плате - целые,
По даташиту на FA5311 softstsrt происходит, когда на
Мерял относительно 4 ноги: 2 нога - скачет 0.2
По даташиту микросхема стартует с 16 вольт и
Меряю вольтметром между 4 (gnd) и 6 (vcc)
4 нога это же общий. Как оно
С109 заменили?
