Помогите мне отремонтировать БП АТХ Codegen 250W P4 (есть разъем для 4 пня !). Он не включается, наверно идет в защиту, так как цокает, когда соединяешь зеленый провод с черным. На деталях нет никаких потемнений, только потемнел текстолит возле диодов (я думаю, Вы видели, два диода припаяны вместе и к радиатору прикручены). 3.3 В он не дает, как нужно, но дает 5 В в разъеме для мат платы, вроде серый провод (точно не помню), один радиатор, тот, что возле конденсаторов греется (не сильно).
Для дежурки 40W 220V. Предохранитель 6.3А, для работы всего блока.
Ну помогите мне кто-то ! Я в общем проверял ВСЕ диоды в БП и один был вреде пробитый, отпаял ногу - все ок, а потом увидел что паралельно с диодом стоит кондер керамический и резистор, я их тоже вроде проверил и вроде все ок, подключаю лампочку тусклую - она не горит, не моргает . Еще снова проверил транзюк, что возле сборок стоит, так это не полевик, а биполярник, так как звонится как диод.
берём схему и по отмеченному с выпайкой элементов проверяем
пока этот кусок
Причину нашел - маленький транс, только вот у меня замены !
...валяетьмя у меня шт 7 кодегенов на 250 ват
остались из одной большой партии, у этих в большинстве выпален шим + плата под ним
так что пару шт поднял..а на других задолбался дорожки восстанвливать и вылавливать что еще там выгорело
да и связи с их мощноститью и можно сказать вообще не востребованностью - думаю пойдут они на разборку.
Помогите отремонтировать блок питания Codegen 300W после перенапряжения от удара молнии в столб. Комп был выключен, но вилка в розетке. Поменял несколько деталей на блоке: Q4. Q17. Q3. R11. R12. , Q1 и Q2 годные, на эмитере Q1 - 0 вольт , но он не запускается.
