Помогите мне отремонтировать БП АТХ Codegen 250W P4 (есть разъем для 4 пня !). Он не включается, наверно идет в защиту, так как цокает, когда соединяешь зеленый провод с черным. На деталях нет никаких потемнений, только потемнел текстолит возле диодов (я думаю, Вы видели, два диода припаяны вместе и к радиатору прикручены). 3.3 В он не дает, как нужно, но дает 5 В в разъеме для мат платы, вроде серый провод (точно не помню), один радиатор, тот, что возле конденсаторов греется (не сильно).
Я вас спросил "Куда?". Если бы ответили, что до диодного моста в первичке, вопрос полярности отпал бы само-собой.
D4242 - и есть силовые ключи. Заменить на что-нибудь типа 13007(13009), проверить их обвязку, транзисторы раскачки.
Я думаю, что лучше его на запчасти пустить, чем ремонтировать.
Вопрос о целесообразности ремонта - личное дело каждого. Однако вам бы я посоветовал поробовать его реанимировать - опыт приобретете.
Вы скорее всего правы. Я вот АТ БП распаял, и там есть такие транзисторы : два SEC C2335F - 0 и U68922. Я вот думаю, эти два для замены пойдут ? В гугле немного искал, но ничего не нашел. Я понял почему возможно сгорел БП - у кондера нога упералась в корпус БП.
Вроде не подходят, мне нужно транзистор на 700 В, а этот вроде на 400, но точно ничего сказать не могу.
Хотя транзюки должны подойти, потому что : monitor.net.ru/forum/codegen-250xa-info-82545.html digchip.com/datasheets/part_details.php?id=483413&part-number=KSC2335F
Продолжаю. Никого не слушая, я припаял транзисторы, про которые говорил выше. Один кондер выпаял (тот который впаивал) на всякий случай, заменил предохранитель, включил и опять там искра, но возле трансов вроде (у меня в БП пока не стоит кулер и я в эту дырку смотрел), при чем искра появилась после того, как я включил 220 В. Проверив новый предохранитель я понял, что он пробит. Думаю какой-то транс сгорел вместе с D4242. У меня есть 2 транса от АТ БП, про который я тоже говорил, я их сверху положил, что бы посмотреть подойдут или нет, и понял что подойдут. Что делать, люди добрые ?!
А что мешает работать с платой БП вне корпуса?
